Kawa ZXR 750H
Ja mam ZXR400H z 89r i powiem Ci, ze tez strasznie mi grzeje silnik. zima jes super ale latem sajgon, tylko ja czuje na prawej nodze i chyba to normalne bo przed i po remoncie jest tak samo a wymienialem pompe wodna bo padla. Pytanie co Ci pokazuje wskaznik temperatury u mnie w te upaly dochodzi max do polowy zakresu wlacza sie wentylator na troche. Tak mam w korkach ale jak tylko zlapie troche prostej temp spada do 2-kreski.
Pozdro
Wywal termostat, jesli wyrzuciz go i dalej będzie sie grzać, to sprawdz świece, moze za uboga mieszanka, jesli nie, to rozkrecaj i czyść cały układ wodą z wężą, chłodnice przedmuchaj też sprężonym powietrzem, jeśli nie pomoże to rozkręcaj pompe wody.
Ma być zalany płyn do chłodnic AL, nie woda, chyba, że na czas prób.
Kawa, trzeba było do mechaniki ogólnej temat dać.
Edytowane przez Lukass
Sorki. Masz rację. Temat nie wtym dziale.ale trudno. Termostat wywalony, świece nie sprawdzone ale będa, układ chłodzenia - do sprzwdzenia i przepłukania wentylator z pominięciem czujnika włączany ręcznie ze stacyjki. Od wtorku akcja. Dam znać czy pomogło. :)
Wskaźnika temp. nie ma bo czacha była rozbita ale grzeje jak cho...a :)
Nadeszło lato a wraz z nim problemy z chłodzeniem.....ostatnio kumplowi na kurierce padła VFR 750 a dokładnie to chłodzenie.
Ogólnie to lej dobry płyn chłodzący...któr oczywiście ma lepsze właściwości niż kranówka...
MotorcycleStorehouse Dealer.
Płyn płynem, ale żeby nie lać samego płynu tylko np. 50:50 z demineralką.
Jak będę zalewał na nowo układ to właśnie tak zaleje Borygo EKO z demineralką 50:50, a na zime samo borygo żeby nie zamarzło.
50:50 mam zalane w kompie i jest git :icon_rolleyes:
Świece sprawdzone OK.Układ hłodzenia drożny, pompa pracuje, śilnik po kilku włączeniach gorący jak ch....a. Czy to mogą być ZAWORY ??????
