jutek Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 witam.posiadam suzuki ts 50 xk i mam pytanie: na deklu od strony startera jest wytłoczone że ma sześć biegow a ja mam tylko pięć biegow, czy to jest zablokowana szustka, a jak tak to jak ja odblokować?????????????i czy przy zmianie cylindra na 70 trzeba cos pokąbinować w gazniku czy powinno to jeżdzic normalnie???pozdro dla wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2007 no wlasnie ja tez mam wytloczone ze jest 6 biegow a jest 5 ae wydaje mi sie ze to dla tego ze w cieczakach montuja te same pokrywy a one maja 6 biegow ale nie wiem dokladnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gandziorz Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 witam.posiadam suzuki ts 50 xk i mam pytanie: na deklu od strony startera jest wytłoczone że ma sześć biegow a ja mam tylko pięć biegow, czy to jest zablokowana szustka, a jak tak to jak ja odblokować?????????????i czy przy zmianie cylindra na 70 trzeba cos pokąbinować w gazniku czy powinno to jeżdzic normalnie???pozdro dla wszystkichZanim wstawisz 70ccm polecam pokombinować z tłumikiem i sprawdzić stan techniczny innych części (wał korbowy, łożyska itp.). A jak dasz 70ccm to musisz wstawić większą dyszę i prawdopodobnie filtr o większej wydajności żebyś mógł nakarmić cylka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 12 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2007 witam.posiadam suzuki ts 50 xk i mam pytanie: na deklu od strony startera jest wytłoczone że ma sześć biegow a ja mam tylko pięć biegow, czy to jest zablokowana szustka, a jak tak to jak ja odblokować?????????????i czy przy zmianie cylindra na 70 trzeba cos pokąbinować w gazniku czy powinno to jeżdzic normalnie???pozdro dla wszystkich Podobno suzuki RG tez miało blokadę 6 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PAVKO Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2007 U mnie w ts 50 hustler ( ciecz) też tak było paliła sie czerwona lampka gdy chciałem wrzucić 6 i pewnego dnia zgasła mi ta lampka i biegi wszystkie wchodzą i nie mam pojecia dlaczego tak sie stało POZDRO :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patrys16x Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 to jak o jest z tymi biegami moze ktos rozkrecal sinik od ts chlodzony powietrzem i wie ile jest biegow? i mam inne pytanie czy da cos zmiana zebatek aby jezdzic na kole jakie proponujecie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 podaj jakie masz teraz zebatki i wtedy cos poradzimy to rg ma 5 biegow? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 17 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2007 podaj jakie masz teraz zebatki i wtedy cos poradzimy to rg ma 5 biegow? Ma 6 biegów, ale widziałem wersję pięciobiegową, najprawdopodobniej szósty bieg był zablokowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
