PRZEMEK75 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Witam, czy ktoś stosował płyn hamulcowy Motula DOT 5.1. Mam w planach wymianę klocków (kupiłem nissin'a) w gsxr 750 z 1996 i przy okazji będę wymieniał płyn hamulcowy. Czy ktoś może stosował taki płyn i jaki są opinie o nim. Pozdrawiam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kazmir Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Witam, czy ktoś stosował płyn hamulcowy Motula DOT 5.1. Mam w planach wymianę klocków (kupiłem nissin'a) w gsxr 750 z 1996 i przy okazji będę wymieniał płyn hamulcowy. Czy ktoś może stosował taki płyn i jaki są opinie o nim. Pozdrawiam PrzemekJa wlałem DOT 5,1 Motula po rozebraniu i dokładnym oczyszczeniu zacisku i pompy (był DOT 4 na bazie glikolu) DOT 5,1 jest na bazie silikonów. Nic się nie dzieje od 3 lat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theBald1 Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 Ja wlałem DOT 5,1 Motula po rozebraniu i dokładnym oczyszczeniu zacisku i pompy (był DOT 4 na bazie glikolu) DOT 5,1 jest na bazie silikonów. Nic się nie dzieje od 3 latDOT 5 jest płynem silikonowym, a DOT 5.1 jakby doskonalszą wersją DOT 4. Ot SAE tak namieszało nieco w tych numerkach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 24 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2007 jeśli twoje moto przystosowane jest do DOT4 to proponuję to:http://www.motul.pl/index.php?id=13spełnia normę DOT4 i ma b. wysoką temp. wrzena (producent zapewnia 312'C :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
