Jawa 50 -> gaśnie i nieregularnie chodzi !
pinkes
Witam!
Mam taki problem. Posiadam Jawe 50 na ramie ogara 200 i problem jest taki że ostatnio silnik chodzi nie regularnie nawet na biegu jałowym, i chodzi chodzi i gaśnie, schodzi z obrotów, chodzi nie równo. Czyściłem gaźnik ale nie pomogło, może jakoś wyregulować? Do czego służą te śrubki? Możliwe że jest słaba iskra? jak tak to co zrobić? mam 3 świece , co prawda nie są nowe ale na żadniej nie działa prawidłowo. Prosze o pomoc.!
Aha - te dwie srubki po bokach to dysze - mozesz je wykrecic i przeczyscic (przedmuchac ew. przetkac czyms BARDZO MIEKKIM zadnych igiel, szpilek itp...)
Jesli masz "luz" w gazie (czyli po przekreceniu manetka nie chwyta ci od samego poczatku tylko jest wyczuwalny luz). to musisz wyregulowac luz srubka ktora jest na koncu linki i wchodzi do komory gaznika, a dopiero potem wyregulowac obroty :-)
