Pytanie o suzuki tl1000
chudy
Witam , mam orginalne wydechy ale najprawdopodobniej sa wypatroszone i jak daje gazu to takl jak by sie zadlawil na pół sekundy i dopiero sie zbiera a jak puszczam gaz to strzela czyjest jakas mozliwosc wtregulowania tego a jesli tak to czym lub w jaki sposób ???
Pozdrawiam Chudy:)
Edytowane przez chudy
Ja mam dokładnie to samo, ale chwila dławienia jest tylko na niższych obrotach i gruubym otwarciu. Jakiś czas temu pisałem o tym na forum, podobno powodem jest nieco za niski poziom paliwa w komorze pływakowej. Ale nie będę grzebał bo mi niewiele pali na takim ustawieniu :)
Pozdrawiam Chudy:)
panowie:)
do wydechu czy to sportowego czy wybebeszonego warto jest zmienic dysze w gaznikach..najlepiej na zestaw dyno-jet zeby nie kombinowac z odpowiednia mieszanka bo w niej tkwi problem...zjawiska falowe w wydechu...poszukajcie czegos na ten temat i bedziecie wiedzieli o sso biega:):D
jesli nie chcesz kombinowac z dyszami najlepszym sposobem bedzie wyregulowanie silnika przy pomocy color tune'a...wybierzesz jej optymalny sklad...
pozdrawiam
ej, znawcy, tl jest na wtrysku. jak masz samorobnie zdlubany wydech to zmien na 100% oryginał albo kup jakies dedykowane koncowki i nie powinno byc problemu wtedy. najlepiej jeszcze zalozyc PC i wyregulowac na hamowni :buttrock:
sory sugerowalem sie vfr ktora zalozyciel tematu ma w profilu...
zmeczenie...
