YAMAHA FJ 1200 ABS
Arti33
Moi drodzy mam problem z przednią klamką w FJ 1200 wersja z ABS. Od jakiegoś czasu notorycznie zapowietrza mi się przedni hamulec, wymieniłem oczywiście płyn na nowy, wymieniłem klocki z przodu oraz cały zestaw naprawczy w pompie ale niewiele to pomogło - klamka nadal jest miękka. Zaraz po odpowietrzaniu przez kilka dni wszystko jest OK ale później zapowietrza się. Może ktoś miał już taki problem? Zaczynam podejrzewać, że przyczynąjest pompa ABS, doktórej trafia zarówno przedni jak i tylny hamulec a dopiero z niej idzie dalej na zaciski. Co może byćprzyczyną zapowietrzania się? problem dotyczy tylko przodu, tył jest zupełnie sprawny i bezproblemowy. Ciekawe jest również to , że nie ubywa płynu ze zbiorniczka i nie ma wycieków?! Jeślimacie jakieśpodobne doświadczenia to piszcie bo powoli zaczynam wymiękać.
pozdrawiam i do zobaczenia na szlaku.
Czy przypadkiem nie masz starych przewodów hamulcowych? Zobacz czy nie puchną po naciśnięciu hamulca.
Pzdr.
Gumowych przewodów jest niewiele, kawałek od pompy i od trójnika do zacisków , reszta to przewody twarde jak w samochodzie. Przyglądałem się już czy nie puchną i nic na to nie wskazuje, zresztą czy puchnięcie może powodować zapowietrzanie się?
