SIMSON-przeróbka instalacji 6V na 12V
wojtek2812
kupcie sobie ogara i przeróbcie w nim instalacje na 12v, załóżcie akumulator, kierunkowskazy, światło stopu itp
zróbcie ładowanie akumulatora. to wtedy nauczycie śię dużo o elektryce. w takim simsonie to wystarczy tylko dać mocniejsze cewki no i już jest 12v
No widzisz tobie by sie bardziej przydal. Trzeba zmienic takie gowno z ktorego wychodzi podejze 5-6 kabli kawalem metalu i kupic w sklepie mostek prostowniczy 4 diodowy i wtedy ten problem z wiekszym napieciem znika...
A z tymi mocniejszymi cewkami to chyba nie do końca wiesz co piszesz bo w ładowaniu chodzi o mniejszy prąd i nieco wyższe napięcie niż znamionowe napięcie instalacji(w wypadku instalacji 12V przeważnie jest to 14,4V).Gdybym założył cewki o większej mocy to po prostu zagotowałby mi sie akumulator bo jeżeli mówisz o mocniejszych cewkach to zakładam,że mówisz o cewkach dostarczających większej mocy przy tym samym napięciu,czyli po prostu dostarczających więcej prądu.tak czy tak-nie przejdzie radzia
przepraszam, mój błąd
z tymi cewkami to chodziło mi o to, że np w moim ogarze zamiast cewek świetlnych wmontowałem zapłonowe. myślałem, że w simku będzie tak samo, ale nie...
PRZEPRASZAM, ponieważ zabrałem głos w tym temacie, pomimo, że nie do końca się w nim orientuje (nie miałem nigdy simka, więc nie wiem dokładnie jak tam wygląda instalacja elektryczna)
Looz chciales przeciez pomoc jak kazdy z nas. Dobrze ze sie nie madrujesz jak inni co wiedza ze nie maja racji a pier*ola kocopoły:D Pozdro
