jarson Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Witam Jakie maja być luzy zaworowe w Virago 1100 93r. i czy nastaiwa sie na ciepłym czy zimnym silniku ?? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANGLIK Opublikowano 7 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2007 Witam Jakie maja być luzy zaworowe w Virago 1100 93r. i czy nastaiwa sie na ciepłym czy zimnym silniku ??Pozdrawiam Koniecznie zimnym, najlepiej jak po nocy stoi, zdejmujesz dekiel Alternatora i bierzesz klucz bodajże 22 i kręcisz w strone wskazówek zegara aż pokaże sie GMP w okienku powyżej (znak T ) wtedy albo jeden cylinder jest w fazie pracy albo drugi zauważysz bo kszywki obu zaworów będą luźne a drugie nie. Teraz luz ssący 0.10-0.15 a wyd. 0.18-0.23, kiedy skończysz przękręć znów śrubą alternatora o 360 stopni i wyreguluj drugi... Proste jak j..... i r....Do boju Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarson Opublikowano 13 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
uzi-28 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Koniecznie zimnym, najlepiej jak po nocy stoi, zdejmujesz dekiel Alternatora i bierzesz klucz bodajże 22 i kręcisz w strone wskazówek zegara aż pokaże sie GMP w okienku powyżej (znak T ) wtedy albo jeden cylinder jest w fazie pracy albo drugi zauważysz bo kszywki obu zaworów będą luźne a drugie nie. Teraz luz ssący 0.10-0.15 a wyd. 0.18-0.23, kiedy skończysz przękręć znów śrubą alternatora o 360 stopni i wyreguluj drugi... Proste jak j..... i r....Do boju Cześć mam pytanie czy w Virago xv535 luzy zaworów ustawia się podobnie jak w 1100 czy mi też pomożecie??? Prosił bym o jakieś wskazówki :smile: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
