szeryf Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 w moto pali sie fi i zacinaja sie przepustnice tak ok 10000obrotow nic przyjemnego.czasami naprawialo sie samo teraz jest juz tak ciagle -po zrobieniu zworki wyskoczyl blad c28 z ksiarzki serwisowej odczytałem c28-secondary throttle valve actuator.the position sensor of the stv actuatorproduces following voltage.0,1sensor voltage 4,9.withaut the above value c28is indicated.stva motor can not mov .kto mi moze pomoc to przetlumaczyc wewntualnie znalezc diagnoze ,please Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Myślę, że na forum trudno Ci będzie znaleźć osobę która jednoznacznie przetłumaczy Ci kod błędu...Próbowałeś dowiadywać się w Suzuki co może to oznaczać? Oni po kodzie błędu jednoznacznie stwierdża co jest nie tak, bez czytania z fusów :D Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Ja bym to przetlumaczyl tak: Cytat c28-secondary throttle valve actuator.the position sensor of the stv actuator produces following voltage.0,1sensor voltage 4,9.withaut the above value c28is indicated.stva motor can not mov c28 - urzadzenie pobudzajace zawor drugiej przepustnicy. Czujnik pozycji urzadzenia pobudzajacego stv(?) wytwarza nastepujace napiecie 0,1, napiecie czujnika - 4,9. Bez powyzszej wartosci c28 wskazuje:silnik stva(?) nie moze sie ruszyc. Mysle ze chociaz conieco pomoze :D POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 6 Maja 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 (edytowane) dzieki stary własnie chyba juz wiem ten silniczek ma odpiete linki bo moj mechanik mowil ze to niema nic do zeczy i ze zalozymy je jutro.wiec widac to wlasnie dlatego widzi ten blad tylko dlaczego zawor przepustnicy niesmiga hmm wczesniej te linki i tak byly podpiete zle bo silniczek nieustawial sie ale a motor chodzil normalnie ,wioec chyba wlannie przepustnica mi sie zacina bo przy 10000tys czasami mnie jakby odcina Edytowane 6 Maja 2007 przez szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soku11 Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Jesli wiec bylo podlaczone zle to napiecie jakies tam bylo wiec nie widzial bledu. Teraz jak masz odlaczone to nie ma wogole napiecia wiec sie nie porusza... Takie moje zdanie :smile: POZDRO Cytuj Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
