Pacher Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 WitamJest to mój pierwszy post i chciałbym się ze wszystkimi przywitać.Nie znalazłem podobnego tematu ani z artykułów o xl 600r i xr 600 nie mogę wywnioskować jakie są różnice pomiędzy tymi motocyklami. Wydaje mi się że Xr ma plastikowy bak i inne siedzenie chyba inne zawiasy z regulacją ( u mnie tył w XL niema żadnej). Silniki są chyba te same więc niewiem czym się więcej różnią.proszę o pomoc.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
El Mariachi Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 Witam. XL ma bardziej łagodniejsza charakterystyke silnika od XR. Zreszta na tej stronie znajdziesz wszystko o tym motocyklu => http://www.xl600.go.pl/ Miłej lektury. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 witamsilniki są podobnej budowy ale XR jest bardziej agresywana - nie wiem czym dokładnie się różnią bo są różne wersje, napewno głowica, cylinder i pewnie skrzyniapoza tym rama, zbiornik paliwa, owiewki itdnajwiększą przewagą XR nad XL są zawieszenia i waga - dobrze ustawione w XR pozwalają na naprawde agresywną jazde a XL to taka lajtowa krówka, w dodatku dużo cięższa a w terenie czuć każdy kg , szczególnie jeśli zawieszenia są słabe jeśli nie masz zbyt wiele kasy i bedziesz jezdził lajtowo lub po mieście to wystarczy XL-a, jeśli lubisz ostrą jazde to tylko XR ... ale niestety są droższe pzdr Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bohen Opublikowano 6 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2007 WitamKilka różnic w parametrach technicznych:Moc: - XL 45KM XR 46KMMoment: XL 49Nm, XR 54NmZasilanie: XL podwójny gaznik 28mm, XR podwójny gaznik 28mm,(w późniejszych wersjach pojedynczy 39mm)Zawieszenia: XL przod teleskop 41mm, skok 229mm, tył skok 204mm XR przód 43mm, skok 280mm, tył Pro-Link, skok 295mmWys. siedzenia: XL 890mm XR 950mmPrześwit: XL 270mm XR 345mmMasa: XL od 135kg - 155kg (zalezy od wersji - waga na sucho) XR 140kg (gotowy do jazdy)Aha XL miały z tyłu bębnowy hamulec, XR też ,ale już po 91r miały tarcze Jakbyś chciał więcej info to doczytam dokładniej i napiszepozdro Cytuj Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
