Przewód paliwowy
enduro_boy
No ale on che przezroczysty zwykly.Zreszta taki tez jest odporny prawdopodobnie
pozdro
Ja zrozumiałem że Enduro Boy ma właśnie założony zwykły przeźroczysty a chce go zamienic na prawdziwy , porządny przewód paliwowy.
Przewody zwykłe plasikowe z regułu dośc szybko twardnieją w związku z tym łatwo pękają.Gumowy prawdziwy przewód do paliwa tej wady nie ma.
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Tez wlasnie tak zrozumialem ale nigdy nie spotkalem sie z innym przewodem paliwowym jak taki wezyk... jak wyglada taki prawdziwy przewod? rozumiem ze nie ejst przejzysty? taki przezroczysty ma jedna duza zalete widac czy gaznik pobiera benzyne...
Prawdziwy przewód jest gumowy i zbrojony jakąś tkanina.Nie twardnieje i nie pęka. Oczywiście jest nie przeźroczysty,ale mozna na odcinku miedzy kranikiem a gaźnikiem założyc mały , plastikowy filtr w którym bedzie widac benzynę. U mnie jest własnie tak zrobione.
Tak ale jezeli filtr jest mokry albo suchy tzn chodzi mi o to ze jezeli gaznik pobiera benzyne to przy zamknietym kraniku zostaje jej troche w przewodzie to sam podglad na filtr nic nie daje nie bedzie poprostu tego widac mialem ostatnio taka sytuacje i jak bym mial nie przejzysty przewod to nic bym nie zauwazyl!
