Zalewa gaznik
thefex
przelewa mi gaznik..
rozbieralem go i skladalem na milion sposobow, czyscilem, psikalem sprayem do czyszczenia gaznikow, psikalem powietrzem i dalej to samo.
paliwo leci przez ten koreczek spustowy na dole calego gaznika i tez sie zalewa przez dysze/rurke w ktorej chodzi przepustnica
wezyk od paliwa mam wpiety w ta nizsza rurke
bo sa 2 w gazniku
jedna na gorze i jedna na dole
obejrzyjcie fotki, bo moglem troche zamotac:
http://bikepics.com/pictures/846081/
http://bikepics.com/pictures/578148/
http://bikepics.com/pictures/844125/
http://bikepics.com/pictures/844138/ - tutaj w tych widełkach przymocowany jest plywak, a w dziurce pomiedzy nimi chodzi zaworek
http://bikepics.com/pictures/844139/
http://bikepics.com/pictures/844140/
http://bikepics.com/pictures/844141/
co z tym zrobic? podgiac blaszke od plywaka, zeby nizszy poziom wahy byl?
czy mi sie zaworek od plywaka zacial na amen (rozbieralem komore plywakowa i tam wszysko ladnie chodzi)
bo jak silnik jest zgaszony i jest odkrecony kranik to nic nie powinno leciec przeciez.. a tu sie, murwa kać, leje jak z wiadra
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Mi to wygląda na zbyt wysoki poziom paliwa przez co ucieka ono tą dziurką.A w jakim stanie jest zaworek iglicowy(czy nie jest juz wyrobiony i nietrzyma bo u mnie też tak podobnie sie działo to on w ogóle nie trzymał). a jesli jest ok to spróbój lekko odgiąc pływakami aby obniżyc poziom i wtedy sprawdz.Pozdro
taki mam plan
sprobuje pokombiowac pozniej
wykrece gaznik i zbiornik, postawie wszystko na stole w warsztacie, polacze rurka paliwowa i bede kombinowal.
odkrece dol od komory plywakowej i sprawdze szczelnosc zaworka poprzez wciskanie go palcem.
jak wybadam sprawe dokladniej to napisze
tutaj dodatkowa fotka z opisem:
http://www.bikepics.com/pictures/846193/
btw. kranik mam zwykly, niepodciśnieniowy
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
