wał kardana
bodman
treść była ale miałem problemy z wysłaniem jej niewiem czego. A więc tak mam problem z wałem mianowicie olej mi sie skrapla na śrubie co sie olej spuszcza, no i mam pytanie jaki tam wchodzi olej ( czy ma być jakiś specjalny) ile sie go tam wlewa i ile mnie to może kosztować ? śrube próbowałem dokręcić ale ani niedrgnie. Motor jak stoi to sie nic nie dzieje dopiero jak sie gdzieś przewioze zaczyna sie pokazywać olej i kapie na obręcz koła, poprzedni właściciel powiedzał żebym sie nie przejmował bo być moze jak zmieniał olej to mu sie za duzo nalało i teraz nadmiar wychlapuje.
Za dużo oleju? coś mi się nie widzi, ponieważ oleju do dyferencjału wlewa się pod sam korek.
W VS1400 jest taki sam jak w VS800 czyli klasy: SAE90 i jakości wg.API: GL-5 (cokolwiek to oznacza) A wchodzi go tam niewiele - 200-220ml
ps. wlewa i wylewa się go trzymając motocykl w pozycji pionowej :)
Nadmiaru nie wlejesz bo nalewasz przez (i do) otwór śruby uzupełniającej, jesli bedzie cedził to przez oringi na połaczeniu obudowy wału z obudową dyfra.Sprawdz czy śruba spustowa ma miedzianą podkladkę.
sprawdziłem pozom oleju jest w miare dobrze dużo nie wyciekło i oglądnołem tą śrube spustową wygląda tak jakby była krzywo wkręcona co z tym zrobiś trzeba będzie pewnie gwintować?? sąsied mi doradził żebym zrobił uszczelke ze skóry i wkręcić tak ona napęcznieje i nie będzie puszczać co o tym myślicie ?? A i gdzie moge dostać taki olej ??czy zwykły przekładniowy nie będzie ??
