Black Angel Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 (edytowane) Wiatm Tak jak w tutule chciałbym dowiedziećsię ile wchodzi płynu chłodniczego do CBR 600 F2 i czy dolewa sie go w zbiorniczku tym po prawej stronie pod siedzeniem? I jeszcze jedno pytanie do czego jest ten drugi mały zbiorniczek z okrągłą zakrętką? Edytowane 25 Marca 2007 przez Black Angel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Wiatm Tak jak w tutule chciałbym dowiedziećsię ile wchodzi płynu chłodniczego do CBR 600 F2 i czy dolewa sie go w zbiorniczku tym po prawej stronie pod siedzeniem? I jeszcze jedno pytanie do czego jest ten drugi mały zbiorniczek z okrągłą zakrętką? czyli tak ile sie wlewa nie mam pojecia :crossy: ale po co Ci to skoro masz wskaźnik na pojemniku poziom musi być między MIN.a MAX. co do drugiego pytania jak sie nie myle jest to zbiorniczek od płynu hamulcowego na tył tam także jest poziom ktory musi się zawierać między MIN. a MAX Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black Angel Opublikowano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 (edytowane) No jeśli chodzi o ten drugi zbiorniczek to tak myślałem, że od płyny hamulcowego. A jeśli chodzi o płyn chłodniczy to chiałem wiedzieć ile wchodzi bo nie wiem ile muszę kupić jak będę wymieniał. Muszę wymienić bo nie wiem jaki płyn wlał poprzedni właściciel o ile w ogóle płyn :flesje: A jeszcze dołącze takie małe pytanko off topic jak sie reguluje tylny amortyzator bo wiem ze powinna byc tam srubka no i faktycznie jest ale jeszzce na amortyzatorze jest kilka liczb chyba 7 i przypuszczam ze powinno sie to przekrecac ale nie moge tego zrobic moze ktos wie jak to dziala? (rocznik 1991) Edytowane 25 Marca 2007 przez Black Angel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Psh Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 plynu w ukladzie chlodzenia jest 2.4l. Serwisowka zaleca mieszac 50/50 plynu do chlodnic aluminiowych niezamarzajacego z woda destylowa ...a do ustawienia tylnego amorka trzeba miec taki klucz z 'dziubkiem' i wtedy sie elegancko pokreca i regulujesz sobie wstepne napiecie sprezyny. Gdzies tam jest zaznaczony odnosnik do cyfr na skali ale to raczej ustawiasz pod siebie a nie na cyfry. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black Angel Opublikowano 25 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 Ulalala gdzie ja teraz taki klucz znajdę:/ A da sie moze w jakis inny sposob taki bardziej "domowy"?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubryn Opublikowano 25 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2007 wiesz zawsze możez spróbować cos dorobić ale ja na Twoim miejscu uderzyłbym do jakiegoś serwisu, warsztatu w pobliżu i tam na pewno by Ci taki klucz pożyczyli...albo bys to na miejscu sobie zrobił :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Black Angel Opublikowano 26 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2007 No fakt w sumie można podjechaćdo jakiegoś serwisu nic nie kosztuje, a może akurat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
