Temperatura silnika GSX-R 1100W
makumba
Witam.
Mam pytanko do użytkowników w/w motocykla, ewentualnie modelu 750. Chodzi o wskazania zegara temperatury, w jakim przedziale na skali powinien się utrzymywać. Podejrzewam u siebie uszkodzenie termostatu, wskazówka podczas jazdy ledwie pondosi się poza pierwszą kreskę na zegarze. To jest może 1/6 skali. I drugie pytanko, gdzie jest zamontowany termostat?
Pozdrawiam Darek.
co do polozenia wskazowki na wskazniku - to co sztuka jest inaczej, ale najczesciej troche za polowa. Tak naprawde zobaczysz w lato, te silniki maja tendencje do przegrzewania sie, a termostat, masz tu link do fichki ze schematem ukladu wodnego, cz nr 11 to termostat, jesli nie widac idealnie:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/262cb036df7e4a7b.html
Najprawdopodobniej masz cały czas otwarty termostat i płyn chodzi na dużym obiegu, w wyniku jego zużycia albo o ile to Twój nowy nabytek poprzedni własciciel mógł go usunąć na stałe. Wskaźniki też czasem wariują ale to już rzadziej.
Wczoraj zajrzałem do termostatu, nie sprawdzałem go jednak w wodzie i przy uzyciu termometru. Termostat generalnie jest, wygląda O.K. i był zamknięty, czyli wszystko jak ma być. Teraz pytanie napisane na nim jest początek otwarcia 72 stopnie, czy nie za mało?
Pozdrawiam...
