KZ 550 - kilka pytań
Rozio
Mam kilka pytań co do tego motocykla:
Czy ciśnienia spręzania 11,3 - 12 atm to dobry wynik ??
Kontrolka ciśnienia oleju gaśnie dopiero po ok sekundzie po odpaleniu ciepłego silnika - czy to nornalne ??
Ile powinny palić te motocykle ??
W jaki sposób były dławione (na rynek niemiecki) ?? - wyglada na to że kupiłem kastrata - nie chce sie rozpędzic powyżej 150
Jeśli dobrze przeczytałem to kompresja wynosi 130-160psi.
Czyli jakoś od 9,5 do 11,5kg/cm.
Nie jestem pewien, Adam niech mnie poprawi jakby było źle.
Co sie nic nie chcwalisz , żeś KZetę kupił
Kupiłem już na jesieni, ale dopiero teraz do stanu nadającego sie do jazdy doprowadziłem.
2 amory czy centralny
Jest to model z 2 amorkami.
Dzisiaj sprawdziłem spalanie i jestem nieco zmartwiony - 5l/100 przy prędkościach 80-90 i 6l/100 przy 100-120 to chyba trochu za dużo pomimo że iglice w gaźnikach są na najuboższym położeniu, a poziom paliwa zgodny z serwisówką.
Ustaliłem też, że przepustnice (podciśnieniowe) otwierają się tylko w ok 3/4 i opierają sie o dekle membran - czy to własnie jest sposób zdławienia ??
