obroty w hondzie mb 80
lolek_mb80
przy gazniku powinienes mic taka srubke ze sprezynka wkrecajac ta srubke zwiekszasz obroty a wykrecajac zmiejszasz jezeli nie grzebales nic przy gazniku to zobacz czy ci pancerz linki nie wyskoczyl i zachaczyl o gaznik lub przy manetce.
Na poaczątek sprawdź czy linka sie nigdzie nie zacina ani przepustnica bo moze odpalasz na otwartej przepustnicy a jeśli nie to wykręć kilka obrotów śrubki która jest po prawej stronie gaznika ona jest ze spręzynka i dośc mocno odstaje od korpusu gaznika bo ta druga berdziej zaglębiona jest od powietrza więc jej nie ruszaj a przynajmniej na razie dopuki nie wyregulujesz obrotow i nie sprawdzisz calego napedu przepustnicy.
Edytowane przez Damiano_2013
Nie może to byc kwestia źle ustawionej śrubki obrotów bo by obroty nie rosły tylko stały w miejscu. Sprawdź przepustnice i linke czy gdzieś się haczy. Jeśli to nie pomoze to sprawdź zapłon. Ja tak miałem kiedyś w romecie i okazało się, że spadły takie gumeczki z młoteczka w zapłonie.
;) :icon_mrgreen: :icon_mrgreen: :lalag: :banghead:
Wiertara jeśli sie nie znasz to nie pisz takich głupot. Po pierwsze w MB masz zapłon elektroniczny a nie jak w romecie z młoteczkiem.... po drugie zaplon za wiele nie ma wspólnego z obrotami prędzej powietrze bo jak silnik będzie dostawał "lewe" powietrze lub będzie miał źle ustawiony gażnik znaczy się za duzy stosunek powietrza do paliwa to silnik też bedzie się wkręcał na obroty nawet bez naszej ingerencji.
No nie wiem.
Czy bedzie się kręcił do 10 tys przy zamknietej przepustnicy??
Trochę to dla mnie dziwne....
To nie jest wina śrubki od powietrza.Zobacz na jakim poziomie masz przepustnice na odjetym gazie.
Najlepiej zdejmij wąż od filtra co idzie do gaznika i zobacz czy jak masz odjety gaz to przepustnica niemal całkowicie zamyka przelot gardzieli.
Pozdro
mam probmem w mojej hondzie mb 80 mianowicie nie wiem jak ustawić jej obroty po odpaleniu ma 7tyś a zachwile wskakuje na 10tyś jak to ustawić ???
Najprawdopodobniej lewe powietrze lub niewłaściwy skład mieszanki paliowowo- powietrznej.
No nie wiem.
Pozdro
Będzie. Pozdrawiam
obroty już zrobiłem łapał lewe powietrze tlyko teraz mam następny kłopot mianowicie
nie moge ustawić odpowiedniej ilości powietrza kręce tą śrubką we wszystkie strony i nic jedynie gdy zaciągne troche ssania to chodzi nie wiem o co chodzi pomóżcie
Widocznie silnik ma zły skład miesznki paliwo-powietrze silnik ma za dużo powietrza względem paliwa kiedy otwierasz ssanie to do silnika jest dostarczana dodatkowa ilość paliwa. Więc jeśli nie mozesz wyregulować sama sruba to sprobuj jeszcze iglica a jak to nic nie da to moze trzeb zmienic dysze w gazniku.
