na koło Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Mam jechać oglądać motor ale koleś mówi, że po zimie chodzi na 1 cylinder i nie ma sensu żeby przyjezdzać.Jaka może byc tego przyczyna?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilwizard Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Świeca, synchro, pierścienie, mieszanka, dysze w gaźniku, dziurawy pływak, jakiś syf po drodze. zaśniedziałe kable (brak iskry) uszczelka, zawory....Teoretycznie wiele żeczy:)Sprawdz kompresję jeśli ją trzyma na tym garze, i nie wypala świecy to bież da się to zrobić a jeszcze jeśli gar załącza się na wyższych obrotach to tymbardziej w najgorszym wypadku koszt 500 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2007 Zalał go, niech oczyści świece (wypali) i załoze sie ze bedzie chodzic jak moto pracowało prawidłowo przed zima. Echhh, 15 rezy to samo :). Dopiero potem inne sprawy (paliwo, iskra itp, trzeba juz sprawdzać na zywo nie korespondencyjnie). Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agrupa Opublikowano 12 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2007 a jedziesz po nią do sieradza?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
