Amortyzator teoretycznie gazowo - olejowy - a mzoe tylko olejowy ?
witam
w niedziele zaabieram sie za zdjecie tylniego amorka i jego regeneracje , ale mam pewien problem. Ten sam amor z innym sposobem napinania sprezyny jest montowany w KLR 600 i ma on wentyl do pompowania , w moim amorku w miejscu gdzie w 600 jest wentyl ja mam mala czarna palstikowa zaslepke , nie wyglada na taka co by sie zdejmowala :icon_razz: zatem czy mozliwe jest ze umnie ten amor nie jest pompowany ? . Czytalem cos kiedys na forum, ze amory ze zbiorniczkiem gazowy przy 1 regeneracji maja dorabiany wentylek , zastanawiam sie czy mnie to nie czeka , na fiszkach porownalem amor od klr 600 i 650 no i widac ze od 600 ma wentyl, a od 650 go nie ma :icon_rolleyes: wiec ozo tu hozi :eek:
pozatym jaki olej lac do amorka , moze byc taki jak do przedniego zawieszenia ?
amor od klr 650 jest w takim razie tak samo montowany jak od klr 250.. czyli powietrze odp za powrot amora do pierwotnego polozenia jest sprezane w trakcie skladania amora.
sam raczej tego nie zrobisz, oddaj amor do prof regeneracji i bedziesz mial spokoj na pare dni ;)
btw. amor olejowy nie zda egzaminu, bo dziala on jednostronnie.. tzn na scisk pracuje normalnie, a na powrot dziala slabo.. testowane empirycznie... jak cos to wal na gadu
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
kupil bym jakis amor WP od stergo LC4 600, ale chwilo na allegro nic nie ma.
skoro juz jest temat to zapytam przy okazji ;)
rozbierał ktoś amor od xr 600? bo ja nie moge dojsc jak to zrobić
a może wstawiał ktos amorek od innego sprzęta?
SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com
a nie masz odkrecanego tego dekla, co w nim tlok sie chowa ? powinien na boku miec 2 male otworki
ten dekielek mam zdjęty, ale nie moge wyciągnąć tłoka (cos zablokowało tłok , jakis kawałek blaszki i wszystko się porysowało)
problem polega na tym że sztyca na której jest zamocowany tłok musi miec gdzies jeszcze jakies mocowanie bo normalnie amortyzator by sie nie trzymał kupy :) jedynym zabezpieczeniem przed tym jest zabezpieczenie w kształcie pierscienia ale na pewno musi byc coś oprócz tego bo na schemacie widać gwint na końcu sztycy :( a wykecanie nic nie daje
ciężko to wytłumaczyć :biggrin:
Ja do Kawasaki Kx 250 89 rok wsadziłem amor od Yamahy YZ 250 98 rok bo moj byl juz bez tlumienia i z ogromnymi wrecz luzami, wiec wy tez mozecie podmienic, wazne jest czy zbiorniczek idzie ku dołowi czy ku gorze bo u mnie w orginale idzie na dol a w tym z YZ idzie do gory co zmusilo mnie do zalozenia dyfuzora wraz z koncowka z nowszego modelu KX tzn z takiego co ma juz wydech poprowadzony pod zbiorniczkiem. Zwroccie uwage rowniez na mocowania i dlugosc.
Witam
Ja też chciałem sam regenerować u siebie, nawet udało się rozebrać, ale to co zobaczyłem w środku mnie przeraziło. Zupełny brak oleju i w dodatku zmielony zawór jak po trzeciej wojnie :icon_rolleyes: .
No i zacząłem szukać fachowca, co by zrobił dobrze i niedrogo. Znalazłem wiele opcji, ale w większości robili łachę, że w ogóle się sprawą zajmą i min. 300PLN. I w końcu znalazłem firmę Nagengast(znajdziesz w necie).Wzieli odemnie 195PLN i zrobili cacuś, bez narzekania, a mój amor był totalnie nietypowy(Gilera RC600).
Kiedyś na forum pytałem o ciśnienie gazu w zbiorniku przy amorze i nikt nie odpowiedział, a ja w końcu wyszperałem i u mnie wynosi aż 15 atm.
P.S. Z regeneracją nie warto się męczyć lepiej oddać specom z tego zakresu, dostajesz gwarancję i masz święty spokój. :buttrock: ......... a jeszce jedno jeśli nie możesz wyciągnąć tłoczyska to być może trzeba wcisnąć korek przez który wchodzi tłoczysko do cylindra i tam w ściance cylindra jest pierścień blokujący. Można poznać po tym, że na obwodzie cylindra znajduje sie jakaś dziurka (przez nią można wypchnąć pierścień).
Wojtek
Edytowane przez filip757
a pie... to wysylam do Seby - Motocykle w celu regeneracji :icon_rolleyes: umnie amor dziala ok , tylko zaczyna sie pocic i nie zbiera wszystkiego oleju z tloka. Mama nadzieje ze nic sie w nim nie rozlecialo :/
a pie... to wysylam do Seby - Motocykle w celu regeneracji ;) umnie amor dziala ok , tylko zaczyna sie pocic i nie zbiera wszystkiego oleju z tloka. Mama nadzieje ze nic sie w nim nie rozlecialo :/
Aa to lajcik, najprawdopodobniej wymiana tylko simmeringa i oleju, mialem to samo w Etz :)
ja w etz otworzylem amor to poza kupa rdzy nic tam juz nie bylo :icon_eek: , ale kupilem czaskie amory za 130 zl sztuka :crossy: - ech zeby tak do jakponcow kosztowalo podobnie ... :)
Edytowane przez Nitomen
do KLR 250 w PL amor centralny kosztuje ok 2400 zl..
za to w USA jest chyba promocja i cena to 580$ na stronie producenta..
ogolnie to krzyz na droge :lalag:
regeneruj, jak ci nie spartola roboty tak jak mi te ch*je z BALUX autopartner z barczewa, to nie bedziesz mial problemow
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
seba ponoc zna sie na robocie , tymbardziej ze amor jest rozbieralny , twoj nie byl rozbieralny dlatego byl klopot.
moj w ogole to bylo jakies kowalstwo..
rozcinali go i spawali, od spawu sie odksztalcil i byl przekoszony... tragedia.. dobrze ze mi kase chociaz za to oddali..
ale niedlugo w mojej ramie wyladuje amor od klr 600 :P
a co do rozbieralnosci, to mysle, ze po prostu nie znali sie na rzeczy..
kazdy amor przeciez jakos musial byc zlozony przez fabryke.
zaloze sie ze bylo od spodu jakies zabezpieczenie, ktore mozna bylo wyciagnac i rozebrac caly amor
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
