TUREK Opublikowano 7 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2007 a powiedzcie czy jak postawie przednie kolo w powietrzu to krecac kolem te trzaski powinno byc slychac? jak już tak je słychać podczas jazdy to raczej tak... łożysko ma wymiary 25X52X15 a oznaczenie 6205 - tylko ważne, żeby było takie jak Adam pisał obustronnie kryte i z wewnętrznym luzem osiowym (ewent. z powiększonym luzem) :icon_eek: pees. łożysk się nie zdejmuje.. tylko trzeba je wybić i należy uważać na aluminiowy dystans (taka rurka), który jest między łożyskami bo łatwo go uszkodzić - jak chcesz to sam robić to sprawdź też jak się montuje (wbija) łożyska (na każdej stronie producenta powinna być instrukcja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 8 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 no to sluchajcie,problem to co innego odkrecil sie czujnik predkosci przy zebatce w silniku i ryl razem z jakas czescia przy zembatce o dekiel gdyby to trwalo jeszcze z 2tyg to bylby dramat.a tak to pare opilkow i dokrecone wszystko juz i cacy z tad tez byly przeklamania w predkosci,ktos kto poprzednio zmienial lancuch niedokrecil jak trzeba i na sruby nie dal kleju . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 8 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2007 No a pisales ze trzeszczy z przodu.Tak to jest ze wszelkimi diagnozami przez net - wrozenie z fusow, albo z tego co niezbyt doswiadczony wlasciciel napisze ;). Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szeryf Opublikowano 9 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2007 (edytowane) no to teraz szukam czujnika predkosci do mojego sprzeta bo tamten sie przytarl podczas tego tarcia i glupoty pokazuje,wie ktos gdzie kupic ?za ile ?i czy trzeba do konkretnego modelu,na poczatku myslalem ze juz chodzi dobrze ale zdaza mu sie jeszcze czasem cos zaszalec . Edytowane 9 Marca 2007 przez szeryf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
