monar86 Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Witam tak sie zastanawiam co to wlaściwie jest taka pełna regulacja gażników? Rozebranie na części pierwsze, wymycie, wyczyszczenie, poustawianie wolnych obrotów, mieszanki, synchronizacja? coś jeszcze? Czy jak robi mi ktoś to w serwisie to po rozłożeniu składa na starych uszczelkach wszystkie gażniki? Czy kupuje nowe? ale patrząc na ceny uszczelek, a właściwie zestawów naprawczych to w moim przypadku (4 gażniki) wątpie żeby chciało im się tak inwestować i składają na starych Takie moje zdanie dlatego pytam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Oczywiście, jeśli guma się nie rozpada, nie pęka to się je zostawia. Jak sam zauważyłeś zestaw naprawczy to jest. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 Regulacja to sprawdzenie i ewentualne ustawienie : - poziomu paliwa, - iglicy rozpylacza, - sruby powietrza, lub skladu mieszanki na wolnych obrotach, - podcisnienia, lub wysokosci przepustnic na wolnych obrotach (synchro ).Przy okazji nalezy sprawdzic oznaczenia i stan dysz paliwa i powietrza, oraz stan korkow gumowych urzadzenia "ssania" i stan iglic i gniazd zaworkow iglicowych.Troche roboty przy tym jest jak chce sie to porzadnie zrobic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekbuli Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 nic dodać nic ująć.Poza tym zestawy naprawcze to rzadko sie uzywa.Oczywiściej ak trzeba to trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
monar86 Opublikowano 6 Marca 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 ok dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
