flame Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 Witam Jestem posiadaczem hondy cb450s. Ostatnio chcialem go troche przepalic, niestety rozrusznik kreci silnikiem, ale ten nie chce zapalic.Probowalem tak az do rozladowania akumulatora, pozniej probowalem z klem z samochodu i tez nie chcial zapalic...W tamtym roku mialem podobny problem, ale jakos udalo mi sie go odpalic. Czy to normalne, ze motor po dlugim postoju w zimie nie chce odpalic?Nie wiecie jak go odpalic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 5 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2007 (edytowane) Wystarczy poczytać na forum...I zdaje się że zaraz dostaniesz po uszach od Pawła, bo niedawno specjalnie założył temat dotryczący twojego problemu, aby zapobiec takim postom... :clap: Pozdrawiam A żeby nie być gołosłownym: http://forum.motocyklistow.pl/Odpalanie-mo...mie-t68063.html Edytowane 5 Marca 2007 przez roger Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
scitro Opublikowano 6 Marca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2007 No tak to już bywa z tym modelem. Jest na to jedyny sposób. Sprawdź czy masz paliwo w gaźnikach- odkręć dwie śrubki spustowe w dolnej części komór plywakowych (dluuugi śrubokręt). Spuść stare paliwo. Jak nie leci niestety trzeba zdjąć korek z baku i dmuchnąć do niego aby zrobić male nadciśnienie... powinno zacząć lecieć. Następnie zakręcasz śrubki i próbujesz odpalić. Jeśli nic, to sprawdź czy świece są mokre, jak tak to trzeba wygrzać (palnik, opapalarka) i spróbować znowu. Jak suche to szmata do wlotu powietrza do filtra i zakręcić, powinien zlapać. Uważaj aby go nie zalać jak za dugo przytrzymasz szmatę. Acha i jeszcze sprawdź iskrę i przerwę na elektrodach.Pozdrawiam Seb Cytuj www.ducati-klub.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
