HONDA DOMINATOR 1991 PROBLEM Z ODPALANIEM
WITAM, MAM PROBLEM Z PIERWSZYM URUCHOMIENIEM MOJEGO NX650. BEZ KABLI I PODLACZENIA DO AKUMLATORA W PRACUJACYM SAMOCHODZIE NIE ODPALLBYM W OGOLE, BEZ PRZESADY POWIEM, ZE MUSZE KRECIC NAWET Z 3 MIN ZEBY ODPALIL, W MIEDZYCZASIE PO ODPALENIU GASNIE KILKA RAZY DO MOMENTU AZ SIE ROZGRZEJE, POTEM ODPALA OD KOPA ALE POTRAFI ZGASNAC PODCZAS JAZDY NA JALOWYM BIEGU, WSADZILEM NOWA SWIECE I FILTR POWIETRZA, PRZECZYSCILEM GAZNIK I DALEJ BEZ ZMIAN
grunt to dobre aku i olej jak jest zimno ma spore znaczenie, moj tez potrafi zgasnac na wolnych obrotach ale z tego co mi wszyscy mowili jednocylindrowka tak ma:) co do odpalania to ja zawsze po dluzszym odstaniu przekopne pare razy kopniakiem, potem z rozrusznika i silniczek zaskakuje
Usługi IT - www.tricori.com
moja kawa nie gasnie na wolnych , sprawdz uklad ssania , jest w ogole jakas reakcja na ssanie ??
Z odpalaniem zimnego dominatora ważny jest i to bardzo akumulator, mam baterię którą kupiłem w tamtym sezonie nie ma problemu z uruchomieniem zimnego motocykla.
Stary akumulator co w niej był jest bardzo problemowy do uruchomienia motocykla kręcił silnikiem a motocykl po prostu nie palił.
Tą nową baterię ładuję dodatkowo w okresie zimowym. Zimny NX 650 odpala za chwilę potrafi zgasnąć tak nawet ze dwa trzy razy nim załapie jak się rozgrzeję pali od ręki. Ja bym ci radzić kupić nowy akumulator.
Z odpalaniem nie będzie problemu.
Może regulacje zaworów w nim zobaczyć, wymiana oleju z przepalonego też jest istotna co 3 tys km regulacja zaworów co 6 tys. Ładne wolne obroty się znalazły w moim moto jak wymieniłem olej.
Z prawej strony przy gaźniku jest taka śruba podkręcająca wolne obroty możesz nią troszkę podregulować.
