Kontrolka oleju Derbi
skalim1
Gość marcpol
Kontrolka oleju w mojej Sendzie cały czas świeci. Co ona wskazuje? poziom oleju w baniaku, czy w silnuku? porsze o pomoc, jak zawsze Wy mi pomagacie... :crossy:
Wskazuje poziom oleju w zbiorniku pompy dozownika, jak najszybciej uzupełnij olej, jego brak grozi poważnymi uszkodzeniami układy korbowo-tłokowego. Pozdrawiam
Gość marcpol
tylko że w zbiornik oleju jest zapełniony olejem...
Możliwe, że masz uszkodzony czujnik lub jakieś problemy i instalcją el. Wyjmij czujnik, przeczyść styki, sprawdź, czy po złączeniu styków prowadzących do czujnik kontrolka zapala sie i czy gaśnie po rozłączeniu Pozdrawiam
Kontrolka oleju w mojej Sendzie cały czas świeci. Co ona wskazuje? poziom oleju w baniaku, czy w silnuku? porsze o pomoc, jak zawsze Wy mi pomagacie... :smile:
ta kontrolka oznacza że masz mało oleju w zbiorniczku :D, dołącze się do rady WLD waldi
