Dane techniczne do KAWASAKI GPZ 500S
Hej. Zakupiłem dwa dni temu Kawe GPZ 500S i mam w związku z tym pytanie: Kto ma stronke ale jakąś taką wiarygodną z danymi technicznymi i eksploatacyjnymi o takim modelu ?
pociągnij manuala stąd http://www.motocikli.com/content/view/21/58/
  • 1 rok później...
Masz tu jedras te dane :banghead:
DANE TECHNICZNE
Kawasaki GPZ 500s (do 94r.)
Silnik
Czterosuwowy, dwucylindrowy, rzędowy; chłodzony cieczą .Rozrząd typu DOHC (dwa walki rozrządu w głowicy); cztery zawory na cylinder
Pojemność skokowa 498ccm
Średnica cylindra x skok tłoka 74.0 x 58.0mm
Stopień sprężania 10.8:1
Moc maksymalna: 44kW (60KM) przy 9800 obr/min
Maksymalny moment obrotowy: 46Nm przy 8500 orb/min
Zasilanie paliwem: 2 gaźniki podciśnieniowe Keihin o średnicy przelotu 34mm
Wydech 2 w 2
Rozruch - rozrusznik elektryczny
Ilość oleju: 3.4l razem z pojemnością filtra oleju
Podwozie, wymiary i masa:
Podwójna rama kołyskowa z rur stalowych o przekroju czworokątnym,
Z przodu widelec teleskopowy o średnicy rur nośnych 36mm i skoku 140mm,
Z tylu wahacz wleczony podparty centralnym elementem resorująco-tłumiącym o skoku 100mm
Siedzenie na wysokości 770mm
Odległość od ziemi 124mm
Pojemność zbiornika na paliwo (główny/rezerwa) 15.9/2.2litra (inne źródła podają pojemność zbiornika gl. na 18litrów
Masa całkowita 200kg
Dopuszczalna masa całkowita 380kg
Hamulce
Z przodu - dwie tarcze o średnicy 280mm
Z tylu - bęben o średnicy 160mm pracujący w systemie simplex
Ogumienie
Z przodu - 100/90 - 16
Z tylu - 120/90 - 16
Osiągi
Ze startu zatrzymanego 1/4 mili w 12.73 sekundy.
Przyspieszenie, 0-100km/h 5 sekund
Maksymalne prędkości na poszczególnych biegach w km/h na h silnik na czerwonym polu (1) 65 (2) 94 (3) 122 (4) 150 (5) 175 (6) 200
Droga hamowania, 90-0 km/h 34,5 metra
Średnie zużycie paliwa - 5.2-6.8l/100km
Zasięg zbiornik główny/rezerwa - 237/46 km
Przeniesienie napędu
Przełożenie wstępne łańcuchem zębatym, wielotarczowe sprzęgło w kąpieli olejowej,
sześciostopniowa skrzynia biegów, łańcuch napędowy
Przełożenia biegów (transmission) (1) 36/14, 2.571 (2) 32/18, 1.78 (3) 29/21, 1.38 (4) 27/24, 1.12 (5) 25/26, 0.96 (6) 23/27, 0.85
Przełożenia biegów (overall) (1) 17.87 (2) 12.37 (3) 9.60 (4) 7.83 (5) 6.88 (6) 5.92
Elektryka
AC Alternator
Kontrolka ładowania
Światło przednie (high/low) 60/55 watts
Tyl/światła stopu 8/27 watts
Akumulator 12V 14AH
  • 2 tygodnie później...
  • 7 miesięcy temu...
Dopiero zaczynam przygodę z moto i stąd moje jedno krótkie pytanie: Czy:
Oznacza, że siedzę na wysokości 90 cm? Czy na 77? Jest to dla mnie dość istotne bo wysoka nie jestem a zastanawiam się nad kupnem takiej kawy.
