pavel-rx Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Pomóżcie wydaje mi się ze mam nie odpowiednią świece gdyż regulacja gażnika nic nie daje a motor jakos dziwnie sie zamula jakby nie dopalał mieszanki. Mam założony kit na 70cm i świeca chyba powinna być inna niz do 50 :/ nie znam się na tym poradźcie .... do 50cm zalecają NGK B8HS... ( a ja miałem wcześniej jakąś R... ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 Który to rocznik??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pavel-rx Opublikowano 22 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 1993 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kwiatek Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 NGK BR9ES jak masz 70 ccm DR Racing Parts lub BR8ES gdy masz serie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiertara Opublikowano 22 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2007 NGK BR9ES jak masz 70 ccm DR Racing Parts lub BR8ES gdy masz serie W moim MX 2003 piszę, że seryjna ma być BR9ES. A w takiej z 1993 to był troche inny silnik więc nie wiem jaka dokładnie, ale generalnie te silniki się dużo nie różnią więc myślę, że jak założysz tę to będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
