Opona tył , łańcuch i zębatki suzuki RG80
Mam pytanie, na jaką oponę jest przewidzina tylna 18" felga w suzuki rg80?? kupiłem ja i była tam zryta opona szer 90 i jest niewiele szersza od samej felgi także napewno wejdzie większa. Nie zalezy mi na szerokości tylko na tym zeby byla taka jak w serii, czyli najlepsza z mozliwych.
Druga rzecz to luźny łańcuch, koło odsunięte jest na max w tył. Trzeba go wymienić, ale jakimi parametrami się powinien taki łańcuch charakteryzować (szerokość oczek raczej nie jest tj w GSXR, a to też niby suzuki), żebym wiedział o co w sklepie pytac, bo pewnie do RG 80 nie znajde - ogólnie słabo z nowymi częściami.
Zębatka na osi koła jest w bardzodobrym stanie, nie wiem jak zdawcza. Czy trzeba je wymieniać. Niemam kapusty na wymianę wszystkiego i jeszcze dobrego kasku. bo słyszałem, że łańcuch się dopasowuje do zębów i po zmianie błyskawicznie niszczy wcześniej używana zębatkę. Jak to jest??
Słabo jest też na tym forum z tematami o RG, poprawie to, haha.
Pozdr, Tomek
Pozdr, Tomek
Napisz cos wiecej o tym moto jaki rocznik, dokładnie typ, wersję itp. bo tak to niewiele wiadomo. Części do tego moto jest sporo trzeba tylko poszukac. Np w larssonie sa zebatki , łańcuchy itp. do rg80.
Pozdr, Tomek
Zawsze wymienia sie wszystkie elementy zestawu napędowego, gdyż stare części powodują szybkie zużycie nowych (czyli stare zębatki zniszczą nowy łańcuch i odwrotnie). Na ogół zębatka zdawcza jest bardziej zużyta od zębatki na kole (zębatka zdawcza ma mniejsze wymiary i pokonuje dłuższą drogę). Pozdrawiam
Edytowane przez marcpol
Jest to suzuki RG80, 1995r, podobno gamma.
siema wiem że były gamma i nie gamma ja mam 95r i to jest gamma -gamma ma przełorzenia na moc choć katalogowy ponad 120km/h potrafi polecieć
Poobno różnią się tylko przełożeniami, zresztą każdy mówi inaczej.
Do tego jeszcze z nietypową przednią owiewką - ma dwa okrągłe światła. Nie wiem czy ta owiewka jest oryginalna.
http://img151.imageshack.us/img151/7810/przodja3.jpg
Czyli chyba muszę przygotować dwie stówki na lancuch. Dzis odkręce dekiel to zrobie zjęcie zębatki. jednej i drugiej.
Edytowane przez audioterrorysta
