Olej leci ze skrzynki jak z druszlaka...
Zbyhoo
Dima niekoniecznie
Musi byc odpowietrzenie zebadki wirujace w srodku wzburzaja olej i tez tworzy sie cisnienie. Podam przykład na praktyce miałem taki przypadek ze zadkał sie odpowietrznik tylnego mostu w ciagniku siodłowym i przez to wytworzyło sie takie cisnienie ze uszczelnienie piasty poprostu nie wytrzymało. Most tez jest elementem zamknietym tak jak skrzynia biegów w mz a jednak jakies cisnienie sie tam wytwaza.
pozdro @
Wg. mnie to ciśnienie nie bierze się od wirujących zębatek tylko spowodu rozgrzewania się skrzyni biegów od silnika (sama od siebie to w moto raczej raczej by się prędko nie nagrzała). Jako że oleju jest tam znacznie mniej niż powietrza to rozszerzające się powietrze musi gdzieś się wydostać stąd odpowietrznik.
Ps. przy szczelnym silniku (simmering i kartery ok) to trzebaby chyba 1,5l oleju nalać żeby się tym korkiem wydostawał.
