JonekBP Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Gratki sprzęta to jest własnie 50 więc nie spodziewaj się 100km\h ;p ale te 48km\h to chyba oszukuje sprawdź blokade na tłumiku jak powiedział QóBa wtedy będziemy wiedzieć co i jak :biggrin: Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Gratki sprzęta to jest własnie 50 więc nie spodziewaj się 100km\h Tyle to jeźdzą DT50R z roku 2006...Albo TZR50, więc technika idzie do przodu :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Ale ta DT 80-90 powinna leciec ... Innej opcji jak przecięcie wydechu nie ma ... Wejdz na jakieś forum niemieckie o DT i zobacz jak wyglądają schematy sciągniecia blokad z CDI :icon_twisted:Jeżeli na pewno ona tam jest ... :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Dostałem od jednego gościa odpowiedź co i jak:http://img115.imageshack.us/img115/6954/obraz064uo9.jpg W tym problem że ja tam mam zaspawane, bo była wyżarta dziura... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Była dziura albo już ktoś tą blokadę zdejmował :buttrock: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Była dziura albo już ktoś tą blokadę zdejmował :flesje: PozdrawiamNo właśnie też się nad tym zastanawiałem, tylko że ta dziura była troszke niżej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Ale ta DT 80-90 powinna leciec ... Innej opcji jak przecięcie wydechu nie ma ... Wejdz na jakieś forum niemieckie o DT i zobacz jak wyglądają schematy sciągniecia blokad z CDI ;)Jeżeli na pewno ona tam jest ... :banghead:Nie ta DT nie powinna leciec 80-90 bo w zyciu tyle nie poleci. Na zebatkach na speed lecialem 90 z stromej gory ;)Jak jeszcze mialem silnik od 50 to jechala max 60 na prostej... a na zebatkach na predkosc tez 60 bo nie miala siily sie rozbujac :banghead:Moze poleci 70 jak jest w dobrym stanie.Blokada jest w koncowce wydechu, w filtrze powietrza.Nie ma blokady na CDI bo NIE MA TAM CZEGOS TAKIEGO JAK CDI.Koncowke sportowa kup (mam taka)Wyciagnij gume z pod siedzenia z filtra powietrza, daj iglice najwyzej jak sie da, wyreguluj gaznik.Napisz jakie masz zebatki.Czy jak jedzie to "48km/h" to czy ma juz wtedy full obroty ? czy niskie ma jeszce ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Ooo, byłem przekonany, że DTki lecą spokojnie te 80 przy seryjnych zebatach ;) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 80lc2 owszem, DT 50 (minarelli am6) to tez :PNiestety niezbyt mocne, malo wysilone silniczki, ale podobno dluugo mozna smigac ... jeszcze mam nadzieje ze kupie sobie lagi do przodu z mocowaniem na tarcze, bo beben z przodu to jest porazka ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kornol Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 nio nio , gratulki, człowiek marzył o takich jak był młodszy ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 3 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Nie ta DT nie powinna leciec 80-90 bo w zyciu tyle nie poleci. Na zebatkach na speed lecialem 90 z stromej gory ;)Jak jeszcze mialem silnik od 50 to jechala max 60 na prostej... a na zebatkach na predkosc tez 60 bo nie miala siily sie rozbujac ;)Moze poleci 70 jak jest w dobrym stanie.Blokada jest w koncowce wydechu, w filtrze powietrza.Nie ma blokady na CDI bo NIE MA TAM CZEGOS TAKIEGO JAK CDI.Koncowke sportowa kup (mam taka)Wyciagnij gume z pod siedzenia z filtra powietrza, daj iglice najwyzej jak sie da, wyreguluj gaznik.Napisz jakie masz zebatki.Czy jak jedzie to "48km/h" to czy ma juz wtedy full obroty ? czy niskie ma jeszce ?To już są naprawde "max", na 5 biegu na średnich osiąga 35km\h licznikowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 I dlatego go sprzedajesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
speedfriend Opublikowano 3 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lutego 2007 Gratuluje :icon_mrgreen: A co do tych 48km/h, wydaje mi sie ze cos jest nie tak. :icon_exclaim: Powinna isc te 60-65km/h. pzdr speedfriend Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 4 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 (edytowane) Inaczej... ma na tyle sily zeby na prostej na 5 biegu jechac na max obrotach ? bo mozliwe ze poprostu zebatki na moc ma, a jak nie, to ta koncowka wydechu ... mam oryginalna, ktora mi gosc dorzucil do motoru, i pisze ze ogranicza predkosc do 50km/h ...Tfu przeczytalem jescze raz dokladnie ... to raczej przelozenia, jak na 5 mozesz uzyskac max obroty ... napisz ile zebow masz na tylnej i ile na przedniej zebatce ... Edytowane 4 Lutego 2007 przez Litrus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 4 Lutego 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2007 (edytowane) I dlatego go sprzedajesz?Sprzedaje go dlatego że jest więcej wart niż te 1450zł, i wczoraj poznałem gościa który tirem sprowadza z francji i włoch wszystkie motocykle. Oferuje mi DT50 całą BDB 2006-2007 za 3000zł. Może ktoś chce?? DT przyjedzie w najbliższych dniach, za odpowiednią kwote moge wszystko załatwić :biggrin: Inaczej... ma na tyle sily zeby na prostej na 5 biegu jechac na max obrotach ? bo mozliwe ze poprostu zebatki na moc ma, a jak nie, to ta koncowka wydechu ... mam oryginalna, ktora mi gosc dorzucil do motoru, i pisze ze ogranicza predkosc do 50km/h ...Tfu przeczytalem jescze raz dokladnie ... to raczej przelozenia, jak na 5 mozesz uzyskac max obroty ... napisz ile zebow masz na tylnej i ile na przedniej zebatce ...Przy mojej wadze (58kg) potrafi na 5 biegu z dolnych obrotów bez redukcji się rozpędzić do max.Wczoraj jechaliśmy we trzech(razem ok 140kg) i całkiem ciągła, do max rozpędzała się na odcinku 100-200m, więc nie wiem jak to jest. W dokumentacji pisze V-max 50km\h(pewnie na zablokowanej), 2,35kW bei 6000min(przy 6000obr min) Edytowane 4 Lutego 2007 przez WLD_Wlodi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
