Dorobienie zębatki na specjalne zamówienie.
Luca
Czy znacie może jakiś zakład, który jest w stanie dorobić zębatkę wg. moich rysunków z materiału, który zaraz się nie wytrze?
Zaznaczam, że w sprzedaży nie znalazłem takiej zębatki (31 zębów na łańcuch o wymiarach ogniwek 16mm od osi do osi).
Pozdrawiam i z góry dzięki.
Wygodniej będzie kupić dowolne koło łańcuchowe i nadmiar zębów zeszlifować. :-)
Gdyby podpasowałoby Ci, to w Monsterze S4R z tyłu występują 32 zęby , łańcuch 525 , długość ogniwa 15,875mm , szerokość rolki 7,95mm ,
W Hondzie CA 125 Rebel jest 31 zębów , łańcuch 520 , długość ogniwa 15,875 mm , szerokość rolki 6,35mm (w/g Larssona 2004)
Edytowane przez Dariusz L
Może prościej byłoby dobrać od innego motocykla. Idź do jakiegoś serwisu i sprawdź w katalogu np Sunstara wg wymiarów.
Właśnie tak szukałem i jak do tej pory nie udało mi się nic podpasować. Oryginał oczywiście kupi, ale policzyłem sobie przełożenia i zębatka na 31zębów była by idealna.
Jest szansa, że z Hondy rebel 125 podejdzie ale jak by nie to może jeszcze w jakimś sprzęcie jest montowana podobna zębatka
