Cezar Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Witam Więc tak. Jak jeszcze było ciepło to umyłem Sendę wężem ogrodowym (niestety), płynem itd. Zostawiłem go na dwa dni w ogrzewanym garażu żeby wszystko wyschło. Odpaliłem ją po jakimś czasie i wszystko spoko. Przejechałem z 5km i kontrolka temperatury zaczęła się delikatnie żarzyć, nie zapaliła się normalnie, tylko tak jakby było zwarcie. Wróciłem do domu, wysuszyłem wszystkie styki, ale nadal się pali, przy większych temp normalnie się świeci. W ogóle przed tym suszeniem styków było tak, że na postoju, przy zimnym silniku się świeciła. Powiedzcie co mogę sprawdzić i jak to zrobić? Bo za bardzo się nie znam na tym (a chyba będzie to prosta sprawa żeby sprawdzić) Płyn jest na 100% ponad -minimum Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano_2013 Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Sprawdz jeszcze raz styki i je dokłanie wyczyść (jesli można to drobnym papierem ściernym) może podczas mycia dostały się tam brudy lub osadził się na nich nalot z płynu i dobrze nie łączą przez co żarówka słabo świeci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zloty46 Opublikowano 26 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2007 jak sie zwarcie zrobilo wcześniej to już się mógl czujnik temperaturyspalićale popatrz jeszcze przy zegarach może tam gdzieś jest zwarcie pozdrawiam!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
