Stifler Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 (edytowane) Chce pomalować mojego tl1000r w oryginalne barwy żółto czarne.. właściwie to czarnego tam za wiele nie ma.. Chciałem sie dowiedzieć ile musze kupić podkładu, bazy i lakieru żeby całość pomalować z ładnym efektem i żeby mi czasem nie brakło. Tematów o lakierowaniu przewertowałem kilkanaście i dalej nie wiem czy jeśli pomaluje plastiki specjalnym podkładem do plastiku to do bazy tez cos musze dodać czy nie? I czy można plastiki zwykłą szpachlówką szpachlować czy musi być koniecznie jakas do tworzyw?? Nikt nie wie?? Nie bądźcie tacy... mówcie co wiecie.... Edytowane 21 Stycznia 2007 przez Stifler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maverik Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Chce pomalować mojego tl1000r w oryginalne barwy żółto czarne.. właściwie to czarnego tam za wiele nie ma.. Chciałem sie dowiedzieć ile musze kupić podkładu, bazy i lakieru żeby całość pomalować z ładnym efektem i żeby mi czasem nie brakło. Tematów o lakierowaniu przewertowałem kilkanaście i dalej nie wiem czy jeśli pomaluje plastiki specjalnym podkładem do plastiku to do bazy tez cos musze dodać czy nie? I czy można plastiki zwykłą szpachlówką szpachlować czy musi być koniecznie jakas do tworzyw?? Nikt nie wie?? Nie bądźcie tacy... mówcie co wiecie.... moja rada.. oddaj to lakierowanie komus :biggrin: ale odpowiem na pytanie: na takie moto zejdzie lacznie z 700 g, powinno starczyc, plastiki przygotuj najlepiej tak (jesli pod zolty), zedzryj na rowno papierem na sucho 240, daj primer na plastik, rzuc bialy fuller, przetrysnij zoltym zebys widzial nierownosci przy szlifowaniu, wyszlifuj 800 na mokro, lakieruj, ale to w teorii tylko takie proste, pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrek Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 pozwole się podpiąć pod temat ile może kosztować pożąne pomalowanie sefenki, aby wyglądała tak jak na tym obrazku. Chodzi mi o malowanie baku i plastików.Pytam się z czystej ciekawości. tak poza tym, to fajnie wygląda a sevenka. Dzisiaj się dowiedziałem, ze są one jeszcze w produkcji, a model na fotce to rocznik 06 lub 07 pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kalin Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Tak... Maverik ma rację. Jak nie masz zbyt dużego pojęcia o takiej robocie, to lepiej zlec ją proesjonaliście.Co do szpachli, to na plastikach jak naj mniej, i jeśli już, to taką do tworzyw.Jest bardziej elastyczna, ma lepszą przyczepność itd.Dodatków uelastyczniających do lakieru nie ma sensu używać. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudyCBR Opublikowano 24 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2007 Czesc ja tez mam TLR tylko ze niebiesko biale 99rok 2001 1 rejs. ... i tez przed 2 dniami skonczylem malowac. mialem popekane owiewki w nikorych miejscach to posklejalem lutownica taka duza na goraca jeszcze na moim sprzecie nie przetestowane bo nie ma pogody snieg lekki za oknem... ale lakiernik przetestowal na swojej kawie ZX6R 98 i sie trzyma wszystko elegancko. malowalem u lakiernika (ale w sumie sam robilem lakiernik tylko psiknal) spachlowalem takim szpachlem co ma w sobie mate szkalana-a ogolnie to szpachlu unikalem w sumie to bardzo malo tak gdzie nie bylo wyjscia i nie musi byc specjalna ale lepiej jak bedzie to ta co ja uzywalem jest mocniejsza. nie jest to takie straszne jak sie wydaje - przy odrobinie checi i posiwecenia czasu. duzo nie powiem bo kupilem motor w sobote niecale 2 tyg temu ale na gume idzie z samego gazu na 1 i 2... a 210 jechalem sam nie wiem kiedy :icon_mrgreen: ale jak co to gg moze sie do czegos przyda 2293728.a podkladem zwyklym malowalem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
