aga2006_2006 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Cześć kto mi powie jak odblokować KTM 125 LC2? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Silnik minarelli.Taki jak w dt.Z tego co wiem to blokowane na wydechu module i membranach.plus minus te blokady ktorejs moze nie byc.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawik Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Z opowiesci slyszalem ze jeszcze gaznik jest dlawiony ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 lc2 jest odblokowane tak wyczytalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz. Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Sprawdz przy samym cylindrze czy nie ma zwezki.Zobacz równiez w filtrze powietrza i zawor(czy sie otwiera,przygazuj na maxa i wyłacz zapłon,potem zdejmij dyfuzor i zobacz czy jest otworzony)Ja w KTM miałem tam własnie blokady. http://www.bikepics.com/pictures/737127/ blokada na filtrze pow.http://www.bikepics.com/pictures/737134/ odblokowany wydech Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aga2006_2006 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Sprawdz przy samym cylindrze czy nie ma zwezki.Zobacz równiez w filtrze powietrza i zawor(czy sie otwiera,przygazuj na maxa i wyłacz zapłon,potem zdejmij dyfuzor i zobacz czy jest otworzony)Ja w KTM miałem tam własnie blokady. http://www.bikepics.com/pictures/737127/ blokada na filtrze pow.http://www.bikepics.com/pictures/737134/ odblokowany wydech Dzięki te dwie blokady wyrzuciłem i dalej było słabo . Zdjołem końcowy wydech i załozyłem sportową koncówkę, i na drugim biegu robi koło, jedzie 100km/h, ale nie wiem czy tak ma być czy są jeszcze jakieś blokady.Jancar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Te minarelki byly rowniez blokokowane na module zaplonowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?ukasz. Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 na ostatnim biegu wkręca ci się na maxa w obroty???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aga2006_2006 Opublikowano 20 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 jak sprawdzić czy to moduł? Co do obrotów to nie wiem ,nie zaobserwowałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_dh Opublikowano 20 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2007 Nie wiem dokladnie ile obrotow ma dt na obrotomierzu ale chyba 12 albo 13 i jezeli Ci sie nie wkreca do 12 a wkreca sie np do 8 to jest wtedy blokowany (oczywiscie jesli gaznik i inne podsepoly sa w dobrym stanie i wyregulowane dobrze :wink: ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aga2006_2006 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 LC 2 nie jest wyposażona w obrotomierz, czy można to sprawdzić w jakiś inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 Napewno odruznisz na sluch 8 tys a pelne obroty.Bedzie glosno.Jezeli mowisz ze jedzie 100 na godzine.a jest za to bardzo mocny?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 a moze masz juz dorzniety tlok? sprawdz sprezanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
