slawek144 Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 cewka nawalila mi u mojej aprili af1, czy da sie zalozyc jakas inna cewke np. od jakiegos samochodu, tylko zeby moto nie stracilo na mocy itd. Moto ma silnik 125cm, rotaxjak ktos bedzie cos wiedzial prosze dac znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 7 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2007 cewka nawalila mi u mojej aprili af1, czy da sie zalozyc jakas inna cewke np. od jakiegos samochodu, tylko zeby moto nie stracilo na mocy itd. Moto ma silnik 125cm, rotaxjak ktos bedzie cos wiedzial prosze dac znacChodzi ci o cewke wysokiego napięcia,to popatrz na allegro widziałem sporo cewek do aprili ale chyba nie powinno być zadnej różnicy gdy założysz od innego mota,kumpel miał przy dt od jawy i chodziła,przy nsr też dopasował inną i iskra jest,najlepiej jak byś podłączył i sprawdził czy jest iskra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Mam do sprzedania oryginalny cewko modol od rotaxa 122.(powinien pasowac do 123)Cewka jest SEMA. Mozna zastapic cewkomodul.Modulem zaplonowym Telpod Gl133(taki jak chartach)do tego dokupic cewke wysokiego napiecia za 80.(mala plastikową)i smiga jak ta lala.SprawdzoneJezdzilem Tak 2 miesiace swoją Af1.Koszt modulu Gl133 to 40-50 zl nowy.Napsiz na gg jak cos powiem jak podlonczyc itd itp.pzdr Ps.Radjowiec Tam jest nie sama cyewka tylko cewko modul.Czyli cewka z modulem razem.Moj sposob ma takie samo dzialanie tylko ze mamy wtedy modul zaplonowy i cewke osobno:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Mam do sprzedania oryginalny cewko modol od rotaxa 122.(powinien pasowac do 123)Cewka jest SEMA. Mozna zastapic cewkomodul.Modulem zaplonowym Telpod Gl133(taki jak chartach)do tego dokupic cewke wysokiego napiecia za 80.(mala plastikową)i smiga jak ta lala.SprawdzoneJezdzilem Tak 2 miesiace swoją Af1.Koszt modulu Gl133 to 40-50 zl nowy.Napsiz na gg jak cos powiem jak podlonczyc itd itp.pzdr Ps.Radjowiec Tam jest nie sama cyewka tylko cewko modul.Czyli cewka z modulem razem.Moj sposob ma takie samo dzialanie tylko ze mamy wtedy modul zaplonowy i cewke osobno:) Rozumiem (tak jak np. przy KMX co jest) tyle tylko ze ja widziałem niektóre apriliem,i nsr które miały oddzielnie moduł i cewke zapłonową(wysok.napiecia) bo tak też da rade i moto bedzie też chodziło,bo nie wiedziałem czy przy tej cewce co pisał Sławek144 jest orginalna czy już dopasywana i dlatego tak napisałem.Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
