dżej_si Opublikowano 6 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2007 Witam!Jeśli temat bardziej pasuje do mechaniki, proszę go tam przenieść. Jakiś czas temu zdemontowałem bak, żeby go oddać do malowania. Pod spodem baku "leci" z dwóch stron blaszka, na którą była z jednej strony założona taka ni to plastikowa, ni to gumowa osłonka. Właściwie były dwie osłonki, jedna prosta i długa, druga krótka i lekko zakrzywiona. Jednakże obydwie były założone na blaszkę z jednej strony baku. Z drugiej strony blaszka była nieosłonięta. Ponieważ wydawało mi się, że osłonka powinna być z dwóch stron, zadzwoniłem do poprzedniego właściciela, ale ten zarzekał się, że nigdy nie demontował baku, tak więc możliwość ich zgubienia raczej odpada. I teraz pytanie: czy rzeczywiście ta osłonka (osłonki) powinna(y) być z jednej strony? Przepraszam za być może mało precyzyjne określenia, ale nie wiem jak nazywają się poprawnie te elementy.Dzięki za pomoc i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
devilcape Opublikowano 8 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 Witaj! Jeżeli piszesz o osłonkach zlokalizowanych na rancie baku pod spodem po prawej stronie to są faktycznie 2 sztuki jedna przy stacyjce, druga w miejscu gdzie dochodzi przewód WN do świecy tylnego cylindra... a generalnie chodzi o to by przewód ten pod wpływem wibracji silnika nie został uszkodzony o rant baku... przy stacyjce zaś ma pewnie chronić przed obijaniem breloka kluczyka o rant... ...mam nadzieję że o te osłonki chodziło :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dżej_si Opublikowano 8 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2007 O, właśnie o te osłonki mi chodziło. Dobrze, że się okazało, że są one tylko z jednej strony, bo już zacząłem podejrzewać poprzedniego właściciela o jakieś kombinacje :) .Dziękuję za informację i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
