KZ 550 - stuki w silniku
Rozio
Coś zaczęło głośno pracować w silniku mojej kz 550. Usiłuje ustalic co. Słychać delikatne 'cyk, cyk' na wolnych obrotach, hałas nasila sie pod obciazeniem (przy ruszaniu), po przekroczeniu 3500obr przestaje być słyszalny.
Wydaje mi sie że to któtys z łańcuchów, choc pewności nie mam, ale nie wiem jak odróżnić czy rozrządu czy napędu wstepnego.
Edytowane przez Rozio
myślę, że zużyte łańcuszki raczej "szeleszczą" albo "szumią"...
a to "cyk cyk" nieco się wycisza po rozgrzaniu silnika? jeśli tak to bym raczej podejrzewał któryś z tłoków albo korbowodów... :/
Edytowane przez Lysy5g1
  • 3 tygodnie później...
witam , luzny łańcuch wstępny slychac jako stukot i raczej na wolnych obrotach ,łancuch rozrządu gdy jest za lużny objawia się żężeniem , nie koniecznie non stop , może też być przyczyną uszkodzony napinacz lub za słabe sprężyny w nim , podczas żężenia (zgrzyt głośny ) najlepiej zgasić silnik odkręcić pokrywe i sprawdzić łańcuch ,stan jego napięcia , nie może być lużny po naciśnięciu , ,jak z napinaczem wszystko ok, to wyciagnięty łańcuszek . ale cykanie może być spowodowane poluzowaniem kolanek wydechowych ,może nie ma podkładek , powinny tam być specjalne miedziane , sprawdz dokręcenie świec , czy nie ma przedmóchów pomiędzy głowicą a cylindrem, pozdrawiam
