Nie pali na jeden gar :(
sliwa50
Mam prosbe do wszystkich urzytkownikow XTZ i nie tylko otoz chodzi o sprzet mojego kumpla niedawno go kupil i wczoraj silnik zaczal palic na jeden gar mimo tego iz pare dni wczesniej chodzil zaje....... i nie bylo zadnego problemu, natomiast wczoraj jak odpalil to juz byla kiszka caly czas palil na jeden i to nawet jak sie pozadnie wygrzal, prosze o rade bo sami juz nie wiemy co mu jest :banghead:
swiece czyscilem i nic nie dalo
z gory dzieki za rady
Możliwe że świece są tak zużyte że czyszczenie nic nie dało, wymieńcie na nowe. Sprawdź też fajke czy nie jest gdzieś uszkodzona i czy nie ma przebicia.
Edytowane przez klaudiusz
posprawdzaj pożądnie przewody a jak nic nie da to załóż nowe świece to akurat jest wydatek który sie opłaci
miałem Tenerke i one przeważxnie zapalają po dłuższej przerwie na jeden gar ale potem załapuje drugi i jest git
Pozdro
A świece po tej kulawej pracy jak wyglądały? Ta która nie paliła była przynajmniej mokra? Bo jeśli tak to zapewne wina elektryki. Zdejmij fajke ze świecy i zobacz przynajmniej czy na tym niepalącym jest jakaś iskra ( wyjęta świeca włożona w fajkę i położona na metalowej, niemalowenej części silnika- kręcisz rozrusznikiem i lukasz czy przeskakuje ) W przyczyn elektrycznych to albo świeca lub przewód, dostała przebicia ( występuje w dowolnym momencie ) albo mogła też się sypnąć cewka zapłonowa. Ogólnie nie ma powodów do wielkich obaw.
Mam prosbe do wszystkich urzytkownikow XTZ i nie tylko otoz chodzi o sprzet mojego kumpla niedawno go kupil i wczoraj silnik zaczal palic na jeden gar mimo tego iz pare dni wczesniej chodzil zaje....... i nie bylo zadnego problemu, natomiast wczoraj jak odpalil to juz byla kiszka caly czas palil na jeden i to nawet jak sie pozadnie wygrzal, prosze o rade bo sami juz nie wiemy co mu jest :wink:
Jak pozostali przedmowcy napisali stawiam na swiece. Wymien swiece na nowe i sprawdz. Super Tenera ma ta dolegliwosc ze nie lubi krotkiego odpalania na "chwile" po takim odpaleniu i nie wygrzaniu czesto lubia padac swiece. Po dluzszym postoju, powyzej tygodnia zawsze odpala na jeden cylinder na ssaniu i dopiero po kilku, kilkunastu sekundach zaskakuje drugi gar. Wazne zeby w tym czsie nie probowac dodawac gazu bo zalejesz swiece i bedzie klopot.
