WSK125
dawid93
Sie maie ludzie,mam kilka pytanek dotyczacych motocykla WSK 125.Wiecie moze co mozna zrobic alebo podłozyc pod nózke od starteru,tam gdzie sa zabki,bo jak mocno kopne to przeskakuja i niewiem co mam zrobic,a chce zeby to działało bo wsk pali na kopa.I jeszcze jedno jak robie remont silika,wymieniam tłok i jest luz na tuleji wału i jak sie zostawi te luzy i da nowy sworzen to to bedzie grało czy czeba wał do regeneracji.Pomuszcie czekam,z góry dzieki
Może to kosz sprzęgłowy jest wytarty i lata jak szalony na tuleji. Złap za kosz sprzegłowy i poruszaj nim w kierunku osiowym. Jak ma luz to może to być jego wina. Kiedyś tak miałem. A jeżeli chodzi o drógie pytanie to nie bardzo wiem o co pytasz. Chodzi Ci o tulejkę w głowce korbowodu? Włóż nowy sworzeń i sprawdz czy ma luz promieniowy. Jeżeli wyczujesz luz promieniowy to tulejka do wymiany.
Witam
Z tego co zrozumiałem to masz zużyty wieloklin na wałku startera tak ? Niektórzy wstawiają tam rożne kliny i inne śruby ...ale to "druciarstwo" !! Najlepiej wymień obie części (wałek startera i starter ) na nowe przy okazji remontu . o którym wspominasz .
Dasz nowy sworzeń i zobaczysz czy to sworzeń był zużyty czy tulejka , jeżeli to drugie to czeka Cię jej wymiana . Sprawdź też luzy w łożysku stopy korbowodu
herflik
ps . "Boże ... widzisz i nie grzmisz"
Pomuszcie
Dawid ... przed remontem sprzętu zainwestuj w słownik , bardzo Cię proszę !!
Mam wytarte zombki i jak kopne starterem to poprostu sie slizga.A chodziło o to ze jak na tuleji (na korbowodzie)bedzie luz i niezrobie tego tylko zostawie z luzem,moze sie przez to cos stac?? bo narazie niechce rozbierac silnika i wyciagac wału i wiercic nowa tuleje.I sorki za błedy jestem słaby z ortografi :-( postaram sie pisac lepiej
Witam
Luz w głowce zostawić mozesz ,ale bedzie sie to tłuc i w przyspieszonym tempie zużywac dalej . Wiec radze jednak to naprawic , zwlaszcza ze wcale nie trzeba rozbierac silnika aby wymienic tulejke w głowce . Wyciskasz starą używając do tego takiego sprytnego urządzonka ;) , wciskasz nową tym samym sprzetem a potem rozwiercasz rozwiertakiem na wymagany wymiar i wszystko .
Moze sie okazac pomocne :D
http://rapidshare.com/files/6994946/naprawa_glowki.rar.html
Co do startera to jezeli ma być porządnie to wymiana czesci . Można to tez przewiercic prostopadle do osi walka i wstawic srubke (czy inny sworzen) , ale to pachnie popeliną na kilometr :)
herflik
  • 2 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
Witam mam pytanie odnośnie licznika WSK czy można dostać i zamontować białą tarcze licznika może od czegoś innego będzie pasowała?
Biała tarcza to chyba poroniony pomysł, no ale z drugiej strony trzeba docenić inwencje twórczą chodzby nawet miała sie przerodzić w destrukcję. Ja bym to zrobił tak: rozbieram licznik, wyjmuje tarczę, skanuje ją na skanerze. Skan tarczy podkładam jako tło do Corela (skan można rozjasnić tak aby nieprzeszkadzał przy rysowaniu) i na tym tle rysuje nową tarczę. Skan zapewni Ci to że cyferki będą tam gdzie trzeba i licznik będzie pokazywał prawidłowo no i nie będziesz sie musiał martwić o rozmiar nowej tarczy. Jak już projekt jest zrobiony to drukuję go na naklejce (takie białe naklejki A4 można kupić w papierniczym) wycinam i naklejam na oryginalną tarczę (tarcze można pomalować na biało żeby czarny kolor nieprzebijał z pod naklejki). Składamy licznik i gotowe. Jeżeli zrobisz to schludnie i starannie to będzie ładnie wyglądał.
