MZ 250
Kamil_P
zacznij od świecy, poprzez gaźnik, zapłon i sprawdź czy nie masz wypalonych platynek, bo ja miałem tak samo.
A wkręca się na obroty dobrze?
Witam no bawilem sie troche tzn. wymienilem swiece i nic to samo ,wymienilem platynki to samo no i przy gazniku troche sie bawilem ale tez nic ehh.. a za zapłon juz niemiałem czasu sie zabrać ale sprubóje . ( na obroty sie wkręca pięknie az miło posłuchać :) :icon_mrgreen: ) pozdro.
Edytowane przez Kamil_P
Witam mam do was pytanie co dolega mojej mz. Otóż gdy osiagne predkość 90km/h i chce wiecej wtedy ona zaczyna sie dusic i strasznie szarpie czy to win a gażnika ? . Niemam pojecia . Moze pomożecie bede wdzięczny.
widocznie chyba jest za pużny zapłon albo i też moze za mało dostawać paliwa,radziłbym ci sprawdzic poziom paliwa prejrzeć dysze oraz sprawdzić jak jest ustawiony zapłon,a jak nie pomoze to wymmienić swiece i kondensator
Zaczyna szarpać?? czy się sprzęgło ślizga??
Im większa prędkość tym większe obroty wału co prowadzi do zużycia większej mieszanki paliwa. Jak masz w gaźniku iglice to podnieś ją o jeden ząbek. Jak to nie pomoże pokombinuj z ciepłotą świec +- 10. A pozatym przyspiesz zapłon bo nie nadąrza zapalać mieszanki najwidoczniej. Pozdrawiam
