lonek22 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 Niby takie proste a mam problem. Jak dobrac sie do filtra powietrza w ETZ 150? Niby napisane jest zeby wyjac z akumulator, dobrac sie do nakretki i juz po sprawie. Nakretke odkrecam, ale nic z tego. Czy trzeba sciagac siodło i cos jesze wiecej odkrecac? Dwa sezony latam na MZ i jeszcze do filytra nie zagladalem ;). Jest nierowna praca silnika na wolnych obrotach, nie da sie go utrzymac na rownych obrotach. Moze do filtra trzeba zajrzec, ale wlasnie jak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawid482 Opublikowano 15 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2006 w 150 powinno być tak samo jak w 250 czyli zdejmujesz akumulator, i za nim tam jest nakętka to ją odkręcasz i zdejmujesz tą pokrywę i po nia jest jeszcze jedna śrubka z takim talerzykiem i to też odkręcasz i filter Ci ładnie powinien wyjść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
