siedzenie Bandit 600
michals
Czy siedzisko aby zamknac to wystarczy zatrzasnac? Jesli sie nie zatraskuje to co moze byc powidem przygladalem sie to wyglada ze wszystko ok te bolce dwa z nacieciami wchodza tam do dziur z "zapadkami" ale ni cholery sie pozadnie to nie trzyma. Nawet jak juz sie wydaje ze zaskoczylo to srednio mocne pociagniecie do gory i puszcza :)
Jak sie z tym uporac?
pozdrawiam
Powinno sie samo zatrzasnąć. Miałem bandita i nie było z tym problemów... Może masz już to wyrobione.. albo cos sie zacina i jak sie włoży siedzienie to zapadki nie dochodzą. ja na początek psiknąłbym to wd40 albo czymś podobnym. Jeśli to nie pomoże to bedziesz musial sie dokladnie przyjrzeć calemu zamkowi.
Mikołaj
Mikołaj
przyjrzales sie dzisiaj temu troche blizej.
Wina wg mnie lezy po stronie za krotkej linki. jak wykredzilem zatrzask od moto to zapadki ladnie dochodza do polowy dziury. i siodlo se zatrzaskuje az milo.
troche ta linke ulozylem inaczej i jest lepiej daje rade sie zatrzasnac. Ale nie odskakuja zapadku tak jak bym chcial.
jest jakas mozliwosc regulacji tej linki w zamku? bo ne wim czy warto to rozkrecac? szczegolne ze jakis dziwaczny kucz potrzeba :)
