grubyozo Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 witam mam problem z moim gpz podczas odpalanie jeden cylinder zalewa sie jak moge usunac ten problem ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartez Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 troche za mało danych podałeś zobacz świece czy ma iskre- tak na początek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grubyozo Opublikowano 2 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 ma to jest problem z gaznikiem poprzedni wlasciciel cos przy nich kombinowal:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiki Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 to dowiedz sie co kombinowal Cytuj http://bikepics.com/members/kiki21/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejkruk13 Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 witam, jeśli masz trochę chęci możesz gaźniki zdemontować i zdjąć komory pływakowe, strzelam że to uszkodzonyzaworek iglicowy którego zadaniem jest "dopełnianie" komory pływakowej, często po prostu na skutek zużycia przepuszcza non stop paliwo.Jak już ściągniesz te komory możesz też skontrolować poziom paliwa ( podany w serwisówce ), jeśli wygięcie blaszki regulacyjnej na pływaku jest różne między gaźnikami to masz przyczynę pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 2 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2006 do jednego z kruccow jest podlaczone podcisnienie od kranika moze ci on puszcza i wtedy bedzie ci sie lalo paliwo do jednego cylindra sprawdz to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
