Banan123 Opublikowano 26 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2006 Witam !Mam pytanko, czy jest możliwość położenia na blachę szpachli przed lakierowaniem proszkowym, jeżeli tak to jaki rodzaj szpachli i gdzie to można kupić, czy ktoś coś takiego robił i jak to wychodzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 elołłłłłł wiec tak odpowiem CI nie da rady element na ktory proszek ma byc napylany musi byc 100% przewodzacy bieguny czyli stal alu itp idt . Pozdrawiam 3m sie :biggrin: :D :biggrin: :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melon64 Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 WitamLakiernik ze mnie żaden ale z tego z słyszałem to element rzeczywiście podłącza się napięcie ale tylko po to żeby proszek dokładnie poprzyklejał się do metalu. A następnie wsuwa się do pieca i wygrzewa. Jeżeli jednak powierzchnia jest płaska i i leży a nastepnie włoży się ją do pieca to raczej powłoka lakierowa powstanie. Pozdrawiam. :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 pod lakier proszkowy mozna szpachlowac ale musi to byc specialna szpachla pod wlasnie piecowke- czyli odporna na wysokie temperatury!a czy musi byc przewodzaca prad?..hmmm...nie musi! nawet w przypadku metody elektrostatycznej! w tej metodzie wykorzystuje sie zjawisko przyciaganie roznoimiennych ladunkow elektrycznych a te jak wiadomo gromadza sie na powierzchni z tym ze na izolatorach(szpachli) nawet "chetniej" niz na metalu na ktorym ich rozklad jest rowny....ps.metod malowania proszkowego jest pare i od metody zalezy jakosc powloki-elektorstatyczna daje chyab najlepsze efekty - powloke gladka i rownej grubosci na calym przedmiocie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 (edytowane) wiadomo ze cos tam proszku osiadzie i jesli jest to plaska powierzchniaale szpachel musi byc piaskowany przed pomalowaniem a to raczej bedzie ciezko bo jak szpachel sie zachowa pod wplywem piasku pod duzym cisnieniem?? a po drugie proszek nigdy nie bedzie wam na szpachlu tak trzymal jak na metalu Pozdrawiam :biggrin: Edytowane 27 Października 2006 przez ReBeLlion Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan123 Opublikowano 27 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 Słyszałem, że jest taka szpachel elektrostatyczna, czy ktoś coś słyszał na ten temat, jak tak to proszę o jakieś namiary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
..:maniek:.. Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 > a po drugie proszek nigdy nie bedzie wam na szpachlu tak trzymal jak na metalu Pozdrawiam :icon_twisted: ale ze niby co?dlaczego proszek ma sie na szpachlu ma sie slabiej trzymac niz na metalu?cale malowanie proszkowe polega na tym ze proszek PCW napyla sie na przedmiot a nastepnie przedmiot wklada sie do pieca gdzie PCW sie roztapia i za pomoca sil adhezji trzyma kupy...jelsi szpachel bedzie odpowiednia(znoszaca wysokie temperatury wygrzewania) i odpowiednio przygotowana to lakier/farba bedzie sie na niej rownei dobrze trzymac jak na metalu...ps.oczywiscie po piaskowaniu a przed malowaniem na stal nalezy polozyc warstwe pasywacyjna przez np. fosforanowanie! no ale to uczciwy fachowiec powinien o tym wiedziec... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReBeLlion Opublikowano 27 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2006 a takich achowcow jest malo robia tak zeby zrobic... i nie patrza jakie maja byc uzyte procesy technologiczne jesli w gre wchodzi szpachel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
