Blokady Jawa robby
robbiak
Z tego co wiem to tylko zębatki... Ja niedawno zmieniłem tylną (na chyba 47 zębów z 55) i różnica jest ale nie tak duża jakiej się spodziewałem. Moto idzie bez zbytniego katowania do 75km/h. Następnym krokiem będzie 70 albo 80cc ale to za sezon lub 2 bo rodzice się martwią :banghead:
I jak zmieniles ta zembatke to pod wieksze gory go pchasz ? kekkeke :banghead:
Powiedz mi czy jedziesz to 45km/h juz na maksymalnych obrotach na ostatnim biegu ?
Jesli tak to tylko zembatki a jesli nie to jest blokada ... Proste i logiczne ...
I przestancie mowic rzeczy typu "Wiem ze jedna z blokad jest zembatka" :flesje: omg
to jest 4T czy 2T
jesli 4T sciagnij tlumik i zobacz jak idziesz bez tlumika jesli idzie o wiele lepiej to masz w tlumiku blokade np moze byc tez w gazniku blokada na mebranach
a i jeszcze jesli to 4T to z 50ccm duzo nie wyciszniesz to i tak dobrze idzie jak na 50 4T
Edytowane przez pikus91
Bożee widzisz i nie grzmisz.... od kiedy to zębatki są blokadą????
Nie rozumie was.. zmieniasz zebatki jak chcesz zeby moto było silniejsze lub szybsze i tyle... to nie są blokadu. Blokada tylko na wydechu, gazniku, module moze jeszcze cos czesi wymyslili..
moze ewentualnie stojan, ale z tym to tyylko sie w małych hondach spotkałem :buttrock:
Pewnie że zębatki (dokładnie przełożenie) są blokadą i niema co nawet się zastanawiać, jak ci sie biegi kończyły i teraz po zmianie dalej ciągnie jak powinien to ok, poszukaj najpierw blokady na gaźniku, zwężki albo podkładek nad przepustnicą, potem tłumik morze być zmniejszony przelot zapłon weź pod uwagę tez.
Edytowane przez JaWaK
  • 3 tygodnie później...
Z ciekawości: jaki to ma gaźnior i jakie są czasy O/Z zaworów?
Można kupić silnik 125cc do tego - jechałem na chińskim DAXie z takim motorem - idzie jak burza :P Facet miał też Jawkę robby 107cc, ale za cenę 5 czy 7kpln można kupić sporo fajniejszych motocykli...
