Nietypowe ustawianie zapłonu w Uralu
Kamelot
Musisz wykręcić świecę, w gniazdo wsadzić np. szprychę, czy inny kawał pręta i kręcić silnikiem. Wyczujesz ową szprychą/prętem gdzie masz GMP, i wtedy będziesz miał niej więcę obraz sytuacji. O ile mnie pamięć nie myli, a mylić może, maksymalne wyprzedzenie zapłonu następuje 3mm przed GMP. Reszta ustawienia zapłonu to czysta teoria.
Zapłon ustawiony prawidłowo jest wtedy, gdy rozwarcie młoteczka z kowadełkiem ( przerwanie kontaktu i jednoczesny przeskok iskry na elektrodach świec ) następuje w odległości 9,5-10,5 mm tłoka przed zwrotem zewnętrznym przy położeniu wału korbowego na 40stopni przed ZZa dzwigienki regulatora wyprzedzenia zapłonu są rozchylone na maxa do oporu.
Powodzenia tak na pewno będzie oki.
