marcek007 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 Witam. mam małą prośbę. Czy może ktoś widział albo coś mógł by mi powiedzieć o tym moto?Wiem że napewno był cały malowany ale przebieg ma w miare wiarygodny.To ma być moto dla kumpla a ja nie wiem co o nim myślećhttp://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=M275514Co sądzicie o tym moto??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gozdzik77 Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 (edytowane) wygląda całkiem nieźle.i cena jest dobra.jezeli faktycznie jest maszyna pożądna to tylko brać!!!!przed zakupem sprawdz chłodnice czy jest orginalna stara bo jak nowa by była to moto mogło mieć dzwona dośc powaznego ! i pierwsze co sie sypie to właśnie chłodnica!!!ale ogólnie to rf-a jest coooool!wiem co pisze sam mam podobną!!! Edytowane 9 Października 2006 przez gozdzik77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cenderr Opublikowano 9 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 (edytowane) Generalnie jeżeli chodzi o RF'y to ciężko ale to bardzo ciężko znaleźć taki egzemplarz jaki sobie wymarzymy :buttrock: . Co do tego z linku to na pierwszy rzut oka wygląda w miarę ok. Według mnie leżała. Moja RF'a też leżała, żadna tragedia, nioe ma co się tym zrażać. Cena jest spoko, można się tym bliżej zainteresować. Wygląda to tak jakby leżała, klamka hamulca chyba lekko wygięta, podnóżek wygląda na prztarty, kierunki z tego co widzę wymienione, tak samo tłumik. Ale z tych fotek to cięzko to udowodnić, to tylko moje domysły :) . Generalnie myslę że można podjechac oglądnąć sprzęta :biggrin: Co do moich rad, to zwróć uwagę na skrzynię biegów, czy żaden nie wyskakuje i czy wszystkie wchodzą. Tak samo ewentualne wycieki z silnika, cięzko potem to zrobić. Przebieg mógłby być autentyczny lecz czemu zatrzymał się równo na 50 tysiach? No i przedewszystkim silnik. Jak będziesz to zobacz czy fura jest zimna, czy nie była wcześniej grzana. Jak łatwo odpala, czy kopci i kiedy kopci i na jaki kolor itd. pewnie to wszystko wiesz...Jak się brykniesz to sprawdź jeszcze raz ewentualne wycieki. Okienko wskaźnikowe od oleju z lewej strony jest źródłem wiedzy na temat regularnych wymian. Jak jest czarne to wiesz co to znaczy;) Jak masz jakiekolwiek pytania to pytaj, chętnie pomogę. Najlepiej na GG lub PW. Cya Edytowane 9 Października 2006 przez cenderr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boby Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 rama była malowana co kwalifikuje ją do bardzo dokładnych oględzin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 rama była malowana co kwalifikuje ją do bardzo dokładnych oględzin Bardzo, bardzo wnikliwych oględzin. Rama jest stalowa i bardzo łatwo ukryć jakiekolwiek wady pod szpachlem i lakierem. A że w oryginale rama jest malowana to tylko w tym pomaga. Motocykl fajny i z gazu idzie na gumę -sprawdzone :) :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cenderr Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Nie wszystkie miały ramy malowane pod kolor, ale to moto z linku jest wersja ,,de luxe" :) Ale tak jak mówiłem przedewszystkim szukaj wycieków, skrzynia i ogólnie silnik. Ogólnie bo inaczej się nie da. Trzeba się liczyć z tym że czasami nawet mechanik nie wykryje jakiś tam poważniejszych wad :buttrock: . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mareksit Opublikowano 10 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2006 Na pierwszy rzut oka malowany był to widać. Ogólnie wygląda super :buttrock: W głębi jest warsztat, trzeba by się warsztatowi przyjżeć( jeśli warsztat syf to nie wiadomo co za kowal go robił). Dokładnie go sprawdzcie jeśli wszystko ok i kumplowi się podoba to brać :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zmucha Opublikowano 12 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2006 Nie wszystkie miały ramy malowane pod kolor Pod kolor nie, ale malowane były wszystkie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
