nufry Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 Witam, mam parę pytań dotyczących mz etz 150 1. Jak zdjąć łańcuszek sprzęgła?2. Po zdjęciu dekla okazało się, ze kilka tarcz sprzęgłowych jest połamanych? Dlaczego tak się stało? Czy oprócz wymiany tarcz na nowe cos jeszcze należy wymienić?3. Zauważyłem ze dekiel jest lekko wytarty w miejscu gdzie szurał łańcuszek, ale nie na wylot, tak samo patrząc po wewnętrznej stronie widać pękniecie w deklu które powstało dlatego, ze śruba od kopniaka była zbyt długa i uderzała o dekiel, dodam, ze nie jest to przebite na wylot tylko widać pękniecie, czy warto zmieniać dekiel? Może, czymś to kleić? A może nic nie robiąc z tym? Z góry dzięki za pomoc. Jak by ktoś miał jakąś książkę jak usunąć te niedomagania to bardzo bym prosił na [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 Żeby zdjąć łańcuszek musisz wyjąć tarcze sprzęgłowe i przekładki. Następnie odkręcasz nakrętkę mocującą kosz sprzęgła, odkręcasz nakrętkę z wału i za pomocą ściągacza ściągasz zębatkę. Co do wytarcia się dekla przez ocierający łańcuszek, to ci nie powiem gdyż nie wiem jak bardzo jest zniszczony.Ja jednak proponowałbym kupić nowy, bo części do MZ są tanie jak barszcz. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 Dekielek wymień, bo Ci jeszcze bałaganu może potem narobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 2 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 Krzysiek, a jak zablokowac kosz zeby zabierak sie nie obracal? jak zablokowac wal, zeby odkrecic nakretke na zebatce? jakie tam sa gwinty, zebym niczego nie uwalil, a sa w sprzedazy nowe dekle do mz ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 2 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2006 Krzysiek, a jak zablokowac kosz zeby zabierak sie nie obracal? jak zablokowac wal, zeby odkrecic nakretke na zebatce? jakie tam sa gwinty, zebym niczego nie uwalil, a sa w sprzedazy nowe dekle do mz ? Kosz nie musisz blokować. Zblokować musisz zabierak. Najlepiej jest załatwić sobie przekładkę metalową i dospawać rączkę. Nasadzasz na zabierak a kluczem nasadowym odkręcasz nakrętkę. Ale uważaj!!! Nakrętka ma gwint lewozwojny. Gwint na wale jest prawy.Pewnie wiele osób z**bie mnie w tej chwili ze względu na amatorskie podejście do sprawy, ale ja zębatkę blokowałem wstawiając grubą śrubę między zębatkę a łańcuszek. Części do MZ jest baaardzo dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nufry Opublikowano 3 Października 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Gdzie kupic nowy dekiel??? moze ktos ma na sprzedaz stary dobry ? czym zakleic dekiel? jest to bardzo male pekniecie. dlaczego tarcze pekaja? po zdjeciu kosza sprzegla okzalo sie ze kosz jest pekniety, pekniety jest kosz od 2 str tam gdzie jest sprezyna, i wszystko wylazlo :/ czy czeka mnie wymiana na nowy kosz? dlaczego to peklo? :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek8104 Opublikowano 3 Października 2006 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2006 Gdzie kupic nowy dekiel??? moze ktos ma na sprzedaz stary dobry ? czym zakleic dekiel? jest to bardzo male pekniecie. dlaczego tarcze pekaja? po zdjeciu kosza sprzegla okzalo sie ze kosz jest pekniety, pekniety jest kosz od 2 str tam gdzie jest sprezyna, i wszystko wylazlo :/ czy czeka mnie wymiana na nowy kosz? dlaczego to peklo? :icon_mrgreen: Albo były jakieś mikropęknięcia wcześniej, albo ktoś wcześniej źle zamontował albo zmęczenie materiału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
