gdzie w DT 80 LC2 jest termostat??
pawela
znowu ledwie podnosi mi sie wskaznik temperatury... czujnik w porzadku raczej, plyn ok. kiedys padl termostat i znow go obstawiam ale naprawial mi wtedy starszy bo za malo umialem :) teraz chce zrobic sam ale nie wiem gdzie go szukac... a starszego nie ma.... piszcie jak wiecie
Termostat znajduje sie w głowicy. Musisz spuscic płyn chłodzacy i odkrecic dwie sruby przy głowicy(tam gdzie dochodzi górny wąż od chłodnicy) i juz masz termostat wydłubany :wink:jak chcesz sprawdzic czy działa prawdiłowo to wsadz do wody i podgrzewaj wode do 100*C i sprawdzaj termometrem przy jakiej temperaturze sie otwiera. Powinien w około 90*C(dokładnie sprawdz w serwisówce) :bigrazz: a bez termostatu nie powino sie jedzic poniewaz jezeli silnik nie ma odpowiedniej temperatury to gorzej pracuje , wiecej spala i szybciej sie zużywa :)
Termostat znajduje sie w głowicy. Musisz spuscic płyn chłodzacy i odkrecic dwie sruby przy głowicy(tam gdzie dochodzi górny wąż od chłodnicy) i juz masz termostat wydłubany :wink:jak chcesz sprawdzic czy działa prawdiłowo to wsadz do wody i podgrzewaj wode do 100*C i sprawdzaj termometrem przy jakiej temperaturze sie otwiera. Powinien w około 90*C(dokładnie sprawdz w serwisówce) :crossy: a bez termostatu nie powino sie jedzic poniewaz jezeli silnik nie ma odpowiedniej temperatury to gorzej pracuje , wiecej spala i szybciej sie zużywa :)
dzienks :bigrazz:
