Lidkus Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Witam.Posiadam Malaguti F12 Phantom 94r.I mam nastepujacy problem.Gdy go kupilem wszystko chodzilo ok palil z pierwszego kopa itd. Teraz pojawil sie problem .Gdy pojezdze chwile zatrzymam sie gdzies, zgasze go na jakis czas to pozniej nie moge go odpalic!.Dodam ze gdy skuter postoi cala noc w garazu to rano odpala!i tak w kólko. Podmienialem juz modul od kolegi motoru (mamy takie same) u niego moj dziala a jego u mnie niestety nie ,wiec to napewno nie modul.Kable wszyskie sprawne masa porzadnie przytwierdzona do ramy.Prosze pomozcie mi bo chce go niebawem sprzedac . dzieki z gory za odpowiedzi pzdr lidkus Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 Identyczne miałem objawy gdy kompresja się kończyła.Zobacz czy też ewentualnie go nie przelewa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 No siemka.Świeca sucha jak pieprz za kazdym razem ,wcale sie nie zalewa.Jesli chodzilo CI o swiece bo nie bardzo rozumiem slowa "przelewa" :notworthy:.Dodam gdy kumpla modul byl zamieniony na miejsce mojego ,po nieudanych probach odpalenia wlozylem spowrotem moj stary modul po czym iskra sie pojawila! i badz tu madry oco chodzi... normalnie skuter zagadka heh pzdr i czekam na wiecej wypowiedzi innych uzytkownikow! Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 To jak sucha jak pieprz to być może masz za niski poziom paliwa w komorze pływakowej i przez to nie chce odpalić, bo nawet go nie przelejesz. Wlej najlepiej strzykawką paliwa, bezpośrednio do gara, tym otworem co wkręcasz świecę i wtedy zobacz czy chociaż prychnie, jak tak to wina gaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 ale,aleee.... nie chodzi oto ze nie chce odpalic z powodu braku paliwa tylko ze brak jest iskry!! podkreslam brak iskry!!co ma wspolnego brak sladu paliwa na swiecy zaplonowej z kompletnym brakiem iskry?? Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malys Opublikowano 27 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 (edytowane) Iskra swoje, gaźnik swoje.Się zakręciłem, bo napisałeś, że po zamianie modułu, jak włożyłeś spowrotem swój to iskra była (jest?).Ty masz tam cewkę, prawda?Możliwe, że się przegrzewa i potem traci iskrę. Próbowałeś na innej świecy?A takie problemy zawsze wychodzą jak motor idzie na sprzedaż. :icon_mrgreen: Edytowane 27 Września 2006 przez malys Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidkus Opublikowano 27 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2006 tak mam cewke zaplonowa .Mozliwe ze sie przegrzewa ,probowalem na roznych swiecach i to samo sie dzieje... ale modul sprawdzalem jest O.K cewke zaplonowa tez z ojcem sprawdzalem i tez chyba jest O.K .Niech wypowie sie ktoś inny ,moze cos wskora ... . Ja juz nie mam sil na to moto... Cytuj Warsztat motocyklowy na warmii i mazurach zapraszamy http://www.facebook.com/fast2fix Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
