PO CO TE BLASZKI?
RIEJU RR50:D
Tak jak kolega napisał, są to ograniczniki, czyli maja za zadanie ograniczać otwarcie sie membran. Za ich pomocą można łatwo zablokować motocykl.
Moj kolega przez przypadek urwał te blaszke i teraz moto ma większego kopa. :biggrin: Jednak trzeba uważać, żeby nie było odwrotnego skutku. Najlepiej, jakby Dibo[/] sie wypowiedział na ten temat, on powinien wiedzieć coś wiecej.
Pozdro :biggrin:
Jak może mieć większego kopa?
Te blaszki zamykają dostęp, aby paliwo i spaliny w drodzepowrotnej tłoka na dół nie cofały się spowrotem do gaźnika, co polepsza też spalanie, sprężanie, i ogólnie moc z dolnych zakresów silnika.
Dopisano:
Jak niżej, ado dobrze gada.
Edytowane przez malys
Te blaszki chyba powinny być ponieważ wtedy membrany przy otwarciu opierają się na nich a nie uderzają w cylinder w przypadku gdyby ich nie było. Wtedy poprostu najzwyczajniej mogą pęknąć i wpaść do cylindra i narobić wiadomo czego..
Jest większa przestrzeń do zasysania paliwa z gaznika do cylindra. Ciągnie paliwo w maksymalnej dawce, a nie blokuje jego dopływ, poprzez zmiane odległości między listkami membrany.
Pozdro:)
Edytowane przez Gudaj
No to są ograniczniki membran i mają je ograniczac zeby sobie nie latały i nie odbijały od cylindra tylko własnie od tych ograniczników.Ale one mogą blokować moto gdy są bardzo ledwo uchylone.Lepiej spóbować je delikatnie odgiąc z wyczuciem ale tak żeby się miesciły w dolot..A przy maksymalnym odgięciu to tam jest taki przelot,że gażnik nie jest w stanie podać takiej dużej ilośći mieszanki,zeby była potrzeba całkowitego zdejmowania blaszek..I te blaszki jedynie blokują najwyżej poprzez to że są słabo uchylone a nie że w ogóle się tam znajdują...
